Как правильно снять ящичек с места мафона...
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Dreamer
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 21:47    Заголовок сообщения: Как правильно снять ящичек с места мафона... Ответить с цитатой
... и ничего не поламать?
И установить громкоговорители на торпеде?
mikhadze
Авто: Doblo Panorama 1.4, A4B5V6
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2007 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта тема о добло??? Very Happy
Dreamer
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2007 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О да! о Добло Smile
мухомор
Авто: фиат добло 1,4
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2007 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просовываеш руку в ящик и прижимаеш в низ
Dreamer
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2007 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сетки с торпеды отверткой отковыривать или они сзади прикручены?
И какой размер динамика становится в торпеду?
мухомор
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2007 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверху поддеть отверткой,а вобще есть смысл поставить двухкомпонентную акустику 16 в двери и вч на панель
Укрметиз
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вытянул фальшпонель куда ставится магнитола а разъема для магнитолы нет. Он должен быть или нет?
polsan
Авто: fiat doblo panorama
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2008 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый добловодам!!! Подскажите , кто знает, как полностью снять пластиковый контейнер под магнитолу.?
Игорь7365
Авто: Doblo Panorama 1,4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никто так и не узнал?
polsan
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!!! Разобрались с помощью молотка и кувалды. Шучу. Щиток снимается вс ледующей последовательности:Аккуратно отверткой отжимаем выступы на воздуходувках, кот .под щитком. Входят очень туго. Вынимаются обе воздуходувки. в открывшихся дырках будет видно два самореза вверху , кот и держат весь козырек сверху. Вместо козырька можно установить либо Телевизор, либо Дивиди, либо маленкий ноутбук Asus EEEPC/ Входит заподлицо и решатет много задач по коммуникациям. Жеклаю всем успехов в тюнинге. Polsan
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
