Нужен совет
tarasinet
Авто: fiat regata 90S
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2007 15:06    Заголовок сообщения: Нужен совет Ответить с цитатой
Regata 90S
Глохнет на високих передачах ( 3-4), хотя на низких ( 1-2 ) движок работает хорошо на всех оборотах. Как разобратса в причинах ? Shocked
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2007 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если можно поподробнее про двиг: инж, карб, были ли переделки в сист. питания
tarasinet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2007 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Движок:
1.6 ,бензин, моноинжектор, TС. Сист. питания родная без переделок. Кстати проблемы с движком начались моментально.
Skaska
Авто: Lancia Thema `88, 2,5TD
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2007 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен совет. Как из Кромовского бака слить Солярку? У меня на Теме кромовский бак. Чё надо откручивать и с какой секции сливать бенз?
Скоро будем рулить...
Lancia Thema, для тих, хто не в темі. (c) Taras Potatos
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2007 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tarasinet, начни с проверки чистоты топливной магистрали, поменяй (или проверь на порходимость) топливный фильтр. Бензонасос один или два?
Skaska, тот же вопрос, в баке есть бензонасос?
tarasinet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2007 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена топливного фильтра результатов недала. Насос - електрический, выполнен в едином блоке с датчиком уровня топлива ( который кстати тоже начал глючить ), и установлен в топливном баке.
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2007 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tarasinet, это точно, что так: "Глохнет на високих передачах ( 3-4), хотя на низких ( 1-2 ) движок работает хорошо на всех оборотах." ?
Если например попробовать ехать 40 на второй, а потом столько же на 3-ей, то начнет глохнуть?
А как глохнет? Сразу поле перехода на следующую передачу или через некоторое время? Глохнет на раз или идёт дергание? После того как заглохнет заводится сразу без проблем?
tarasinet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1-2 передачах тянет до 30-50 км\ч, на 3-4 глохнет при 40-50 км\ч ( при повишение до 2-2.5 т. оборотов ). Глохне легким дергание ( один два толчка ).После заводитса сразу.
Dimmos
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tarasinet, конечно возможен вариант неисправности электронной части при неисправности электрической, но маловероятно (датчик коленвала, мозги инжектора, болтающийся бегунок и разбитая крышка распределителя зажигания(если есть)). Наверное тут дело все-таки в подаче топлива.
Так что посмотри темку по Типарю http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=5849, поспрашивай тамошних мужиков, инжектор на regata 90S думаю почти такой же.
tarasinet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2007 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо за помощ. Будем разбератса.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2007 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos
В Skaska дизель, який там насос в баку ....
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2007 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos, бывает, лоханулся Smile
