Вариант утепления дизелька
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При низьких температурах йому так само тихо і непомітно може прийти звіздєц. Не рекомендовано нижче -5 вмикати.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Альфе компьютер вообще при +2 и ниже кондиционер просто вырубает.
Самое лучшее утепление дизелька, это своевременно замененный термостат! (ИМХО)
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stirlitz
Отут я готовий з тобою похоліварити )
stirlitz
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо холіварити?
Ото все шо написали спереди, можно сделать банальнее и проще - картонка перед радиатором - всё!
Или ты веришь в то, что на ходу то все затыкание дырок будет эффективно?
По поводу термостата.
На старых дизелях была такая приблуда с тросиком, которая омывалась ОЖ, и поднимала обороты.
Так вот, если она исправна - то холостые у дизеля - повышенные, следовательно при нормальном термостате, температура мотора будет приемлимой.
Если же мы пытаемся нагреть холодный дизель в минус, просто на холостых, то согласись, никакие затыкания не помогут... Тем более если термостат "легкое б\у".
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stirlitz
Звичайно що картонка помагає лише на ходу. Ще є куфайка на верх. вона сповільнює промерзання дригла. І це все до дупи при мертвому термостаті.
va-ddim
Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В инструкции на QUBO написано, что в зимнее время, кондёр раз в месяц нужно включать на пять минут.
tolik 77
Авто: фіат-фіоріно 1,3 муль.джет
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встановив підігрів тосола ( на трьох свічах), вмонтований в патрубок перед пічкою.Поки тестую на одній свічці. При темп.-1 швидк. 30-45км
шлях 14км, 5 світлоф. вийшов на робочу температуру.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна детальніше бо щось текст незрозумілий?
І фотка би пасувала.
НУ раз на місяць це трохи інше ніж постійно використовувати його для розігріву, чи не так?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tolik 77 писал(а):
шлях 14км,
За 14 км. и без свечей выйдет на рабочую температуру.Нужно свечей подбросить для большей наглядности Smile
tolik 77
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось фото. Підігрів вмонтований у патрубок пічки. Вмикається свічка через рулє. При виході на робочу температуру підігрів вимикаю.
І навіть у "корках" та міському циклі можна носолоджуватися теплом у салоні.
Di-MA розігріти наш двигун до роб.температури на шляху 14км в міському циклі, при нормальному режимі двигуна, без підігріву тосола, НЕ РЕАЛЬНО Laughing Laughing Laughing
 Просмотрено:  316 раз(а)
Viper115
Авто: Fiat500e, Volvo v60
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2014 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, актуально ли будет для вас.
Разработали устройство контроля электрообогрева тосола.
При запуске двигателя устройство ждет отключения свечей накала и поднятия напряжения выше запрограммированного порога. После этого включает один нагреватель. Контроль температуры и напряжения, после чего включается следующий нагреватель. И так до включения последнего - четвертого. Если напряжение в ходе работы падает ниже порогового минимума, то устройство отключает по одному нагревателю и снова контролирует все параметры. При достижении заданной температуры тосола все нагреватели поочередно отключаются с разницей в 5 секунд
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=50330&start=60
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2014 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
tolik 77 писал(а):
шлях 14км,
Підпишусь. 2хв прогріву при -4 та 10км - робоча температура.
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2014 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ха ! Мені до роботи їхати 8 км. Не бачити йому робочої температури.
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2014 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шукай довший маршрут.
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2014 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КПД дизеля - 40-50%
КПД ременной передачи - 95%
КПД генератора - 70%
КПД выпрямителя-стабилизатора напряжения -70%
КПД (обр. к потерям) электропроводки - 90%
умножим это все и увидим, что если греть тосол свечами, которые подключены к собственному генератору, то их роль в нагреве составляет меньше 20%. А прогревается двигатель в основном повышенной нагрузкой.
поэтому врезать свечи в систему охлаждения или сунуть в банку с водой практически без разницы. главное здесь нагрузка на двигло.
Вот если это в гараже и подключать к сети, это да.
хорошо помогает не только кондиционер но и все фары, пт+дс.
а если уж ставить свечи, то подключать прямо к обмотке генератора- и электронику не нагрузит, и акумулятор не посадит и толку чуть больше. Когда-то я таким образом подключал к генератору переделанный на 15 вольт термовентилятор, установленный в салон.
Это идеальное решение.
и вообще, дизель без утеплителя сверху (одеяло, пеноизол - фольгой вниз конденсата не дает, он же утеплитель!) и спереди картон или шо угодно, зимой я не представляю как на дизеле без этого.
Страница 5 из 6
