mjet 1.3 топливный фильтр
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 14:46    Заголовок сообщения: mjet 1.3 топливный фильтр Ответить с цитатой
Добрый день ! При заводке горит надпись топливный фильтр и его датчик , выключаю и опять завожу не горит ! Подскажите в чем прикол ? mjet 1.3
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leon76
Причина может быть не одна. Сканер покажет
Leon76
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сканер показует вода в топливноммм , сниммммммммммммммаю чистю и тоже самое ! Rolling Eyes
Leon76
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Началось после замены топливного Sad
AndrewSP
Авто: Nuovo Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на новом добло 1,3 один раз такая штука была. В первые морозы не завелся из за летнего топлива. После танцев с бубном возле машины, ее отогрева и запуска, комп. выдал ошибку - chek fuell filter.
После прогрева машины до рабочей температуры ошибка пропала и тху тху до сих пор все в порядке.
Leon76
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая хрень даже при прогретой происходит Sad
AndrewSP
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой фильтр поставили?
Leon76
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ориджинал ufi
psn222
Авто: доблик 1.3 2010, кашкай, спринтер мтз
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В запорожье весной выехал сервис центр с привычного места, приехал к ним по привычке не зная о смене бренда. Поставили champion l502, который обнаружил при следующей замене фильтра уже самостоятельном. Ккупил такойже, 235грн, а ufi и даже wix стоят 800-1200, датчик выкручивается и ставится на новый. В чем подвох
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня уже второй год но только чапион Л503-170грн
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно,у меня меняется сам патрон. Зачем на один и тот же мотор ставить разные запчасти!
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
sony
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже было такое изредка, на прошлом фильтре, после смены фильтра не повторялось
ZFA22300005509599
т. 0503131485
psn222
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
над мои чемпионом все посмеялись, ремонт топливной 19000 грн, где ни спашивал, люди льют масло 2т в соляру
grv864
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мысли,из-за него ремонтировали топливную?
psn222
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разрезал старый фильтр, скорее всего соляра
