Загорелся треугольник с восклицательным знаком
На страницу Пред.  1, 2
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не замечал зависимости между загоранием треугольника и включённой подсветкой, надо будет проверить зависимость, о наблюдениях сообщу Rolling Eyes
Shunya79
Авто: фіоріно 2009 1.3 мтдж.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SanyaFiorin писал(а):
Теж періодично засвічується...
Причина - поганий контакт 1 лампочки підсвітки заднього номера.
Вийшов,легенько постукав(все руки не доходять полагодити)-їдем далі Smile
такаж сама біда!
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 03:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять на пару секунд загорелась, зафиксил надпись на компе - Chek running lights, вроде так, что бы это значило? Question
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампочка перегорела или может на диоды поменял
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 02:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да перегоревшей лампочки вроде пока не заметил, да и на диоды штатный свет не менял, машина куплена в салоне Exclamation
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Проверьте освещение ходовых огней" , если таких нет - значит габариты.
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть, ходовых, это каких? А то вроде все фары-габариты, стопы-повороты горят Rolling Eyes
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем, так, был у ОД, смотрели - не горит левый "габарит" - маленькая лампочка. Но не горит периодично, раз было - смотрю - не горит, хлопнул капотом - загорелась, мастер говорит - перегоревшая нитка накаливания в лампе ещё контачит...
Надо будет поменять...пока больше горит, чем не горит Wink
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубас_ик
в твоем случае - лампа габарита или её патрон (контакты). однозначно
Страница 2 из 2
