На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 240, 241, 242 ... 691, 692, 693  След.
townmariupol
Авто: DIABLO CARGO 1.9D 2001г.в. продан, пересел на ВАЗ 21099 LPG
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer писал(а):
Был конкретный вопрос по о-рингам,а тема заговаривается. Спроси Хоттабыча-он много знает или Летуна-те точно не будут предполагать. Если б не эта блядска война-мона бы в порту у мотористов поспрашать.У меня на пароходе были зеленые термо-масло стойкие,разного размера,кажись в гидравлику шли.
блин, забыл совсем про это, я же в порту работаю, пойду наверное после выходных к топливщику,может у него есть
townmariupol
я так понял, что в оригинале отдельно колец нет......
townmariupol
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я понимаю так,что жидкость под действием гравитации течет в фильтр,а воздух всегда вверх,поэтому клапан не дает забор воздуха с обратки
Не-а, не сходится. Ты сам сказал: "пенная соляра", т.е. смесь, ее "гравитацией" не отделишь, тем более в текучем состоянии,без отстоя. Думаю, у клапана совсем другое назначение.
Кстати, порылся в поиске фильтра. Некоторые фирмы продают фильтра в комплекте с клапаном. Идет это под одним фирменным номером, хотя по каталогу Фиат клапан и фильтр имеют разные номера. Вот некоторые из фильтров: PURFLUX FCS471, HOFFER 4260/1. Может, это выход? Тем более, что фильтрующий элемент для 1,9Д нужен самый что ни есть примитивнейший и грубый.
я же не говорю что сразу , он наверное постепенно отводит воздух,по мере наполнения фильтра топливом,завожу мотор и смотрю на прозрачные шланги-воздух медленно,но уверенно уходит в обратку,в подаче воздуха нет и постепенно с обратки форсов и насоса тоже пропадает.....
townmariupol
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
PURFLUX FCS471, HOFFER 4260/1,
цена из космоса даже для обратного осмоса Very Happy
кольца нужно искать!!!!
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
townmariupol
А никто не говорил, что будет легко... Laughing
Найти подходящие кольца - удача фантастическая!
Как вариант - подмотай тонкую фум-ленту на клапан или промаж герметиком. А далее - менять конструкцию фильтра, но сделать это надо умно и по размышлению. Впору открывать новую тему.
townmariupol
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
townmariupol
давай попробуем в новую ветку вынести Smile
townmariupol
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
townmariupol
может и пойдет тема,а если нет пусть админы в топку ее
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=58273&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой хлопцы,фумка стремая цяця-не доведи Господи ошметок в топливосистему попадет-тьфу тьфу... Да и от вибрации усаживается и потом течет опять,Немало с ней работаю-не в восторге...Це мое ИМХО,не обзывайте колхозником. Успеха всем!
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усім привіт !
Підкажіть будь ласка, як підключити сигналізацию до аварійки Doblo1.9 JTD 2007
townmariupol
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно говоришь!!!!!
вот как-раз фума и колхозом будет,обойдемся без нее,пусть она водопроводу и газу служит,хотя сам мотаю только паклей,правда импортной и с герметиками модными,все путем происходит......
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так никто и не знает какая фильтрация в микронах топливного фильтра на 1.9 JTD КНЕХТ КС-140? Например КС-18 это 20 микронник.
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985
2 мкм (при условии, что сайты по твоему каталожному номеру Фиат выдают именно этот фольтр). Для жтд применяют 2мкм.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Огромное спасибо Smile
slllavon
Авто: doblo 1.3 Multijet 2004
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 04:11    Заголовок сообщения: Курілка Ответить с цитатой
[color=brown][/color]АКБ__новий, СТАРТЕР__новий, МАСА__зачищена. При повороті ключа запалення, одноразово клацає втягуюче реле,а стартер некрутить двигуна. а коли з "толкача" + ключ запалення == заводить з пів оберта Question Question Question Question Question
vitabonda
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 05:24    Заголовок сообщения: Re: Курілка Ответить с цитатой
а чути як він жужить якщо чути то бендиксу каюк сам недавно міняв бендикс
Страница 241 из 693
