1.9 mjtd работает не ровно при прогреве
vitaliy_lv
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS, Alfa Romeo 159 2.0 JTDm, Fiat 500 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как ты объясниш то, что первые две минуты после заводки двигателя он работает равномерно?
Вадим
Авто: Fiat Doblo 1.9 multic
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло густое потом жиже становится! Или же как вариант за ночь стекает из головы потом заполняет зазоры!
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю всеже причина в "приблуде",которая имеет к ДВС косвенное отношение,типа декомпресора.Ни свечи ни клапана ни компресия не имеет переодичности.ИМХО
Вадим
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это что то новенкое в добло!
vitaliy_lv
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие зазоры? В Добло нет гидрокомпенсаторов и гидронатяжителя ремня.
Вадим
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так если нет гидриков, так есть регулировочные шайбы!!!! Гидронатяжитель только если цепь грм!!!!!!
vitaliy_lv
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так при чем тут шайбы к зазорам? На холодном двигателе, который за 2-е минуты прогревается от -2 до +25. На счет гидронатяжителя ремня - на Добло его конечно нет, а на Альфах итальяшки его ставили. Учите матчасть. Я с этой проблемой воевал долго, а закнчилось все банально - заменой форсунок на новые и зазоры клапанов, свечи, стекание масла и т.д. тут не при делах.[/b]
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем доброго времени суток,я смотрю с наступлением холодов счастливые обладатели 77 киловатных доблов явно оживились
суть проблемы как описывалось выше заключаеться в износе форсунок,а именно некоректной работы пилотного впрыска,посему на холодном авто холодные(условно)форсунки плохо распыляют холодное топливо и пилотный(зажигательный) впрыск дает неравномерную работу
но пока включены свечи накала (после запуска 1-7 минут в зависимости от температуры двигателя)большая нагрузка на генератор (80 ампер,по 20 ампер свеча)приводит к необходимости большего впрыска,что в свою очередь приводит к выравниванию работы
после отключения свечей накала нагрузка резко уменьшаеться и пилотный впрыск нужен меньший а наши форсунки (после примерно 100-150 тысяч пробега его невытягивают)и мотор колбасит
я у себя проверял эту теорию таким образом:как только мотор начинает колбасить включаю-дальний свет фар,обогрев заднего стекла,противотуманные задние и передние фары,печку и происходит о чудо!!! двигатель начинает РОВНО работать без малейшего намека на троение,выключаю все это -опять троит,включаю-работает ровно
а вы проверте у себя,будете приятно удивлены
у меня даже есть идея как с этим побороться,пока это в теории,нужен хороший автоэлектрик,который сделает блок управления свечами догревателя тосола(наподобии рено трафика)чтобы они включались сразу после отключения свечей накала двигателя и отключались по достижению температуры тосола 60 градусов
двух зайцев убьем,и двигатель работать ровно будет,и тосол намного скорее прогрееться,а значить теплее в машине будет
если я неправ то поправте аргументировано
ну можна еще форсунки новые поставить правда они до повышения курса доллара стояли 19500грн
протектор
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 04:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Хотел-бы поинтерисоваться,а какие могут быть последствия для двигателя если существует такая проблема подтраивания?Николай если у Вас что-то получиться,то я первый в очереди на удаление троения.Потому-что форсунки очень дорогое удовольствие. Shocked
Вадим
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы тут вобще то говорим о ДОБЛО! Я знаю как в добло и ели нужно будет узнаю как на альфе и ненодо мне про мат часть расказивать!Люди спрашивают я предлагаю варинты!
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если действительно троение из-за форсунок,то почему их не отремонтировать?Форсунки ремонтопригоды,цена от 700грн\шт. за ремонт,диагностика 200грн\комплект.Монтаж-демонтаж от 400грн\компл.(без сьемника самостоятельно проблематично и вообще нужно что-бы установку делали спецы(посадочное место,шайбы и т.д))
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем авто совсем другой алгоритм,свечи отрабатывают 5-30(лампа для запуска 1-20) сикунд в зависимости от температуры и не о каких минутах речь не идет.Какой смысл греть после запуска?при сгорании топлива активной температуры раз в 20 больше чем от свечи,да и жизни им не добавит.
Может авто разные? Unknown
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего-то я тоже не понял. Свеча работает или до 30сек или до поворота ключа в замке зажигания. Зачем работать свече если двигатель запущен... Ну и при прогреве свеча потребляет немного меньше около 10А, т.е. всего 40А
Вадим
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для быстрого прогрева двигателя и уменшения токсичности выхлопа на холодную!
vitaliy_lv
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для двигателя проблемм в неравномерной работе нету, кроме, как это неприятно действует на нервы водителя. А на счет свечей, после пуска двигателя они еще некоторое время включены, хотя индикация на приборке выключена. Пока не прогрета камера сгорания, нормально дизель работать не будет.[/b]
Страница 8 из 9
