Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 05, 2014 21:45 Заголовок сообщения: |
Гена
Скорее всего - вилка первой-второй передачи. И таки да, КПП с верхним переключением. Был моник 1,5 1988 г.в. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
skm Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2014 Сообщения: 25 Откуда: Kharkov
Авто: Fiat UNO 146A/E (1986)
Добавлено: Пт Дек 05, 2014 22:10 Заголовок сообщения: |
Буду вельми вдячен. Поки що припиняю дискусію як безпредметну. До моменту зняття розмірів. _________________ ноль пятьдесят - триста четыре - шестьдесят - пятьдесят четыре |
oleg1111 Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2014 Сообщения: 731 Откуда: киев
Авто: lancia
Добавлено: Сб Дек 06, 2014 13:07 Заголовок сообщения: |
skm
Есть полуоси померяй длинну и к акое количество шлицов посмотрю. |
skm Amico
skm Amico
Добавлено: Вт Дек 09, 2014 15:39 Заголовок сообщения: |
Господа, меня так порадовала активность в теме при создании... _________________ ноль пятьдесят - триста четыре - шестьдесят - пятьдесят четыре |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Вт Дек 09, 2014 15:44 Заголовок сообщения: |
Пойми правильно,была б- отдал бы... _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Вт Дек 09, 2014 16:49 Заголовок сообщения: |
skm
спроси у уно55 _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
vjtddca Италолюбитель
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2011 Сообщения: 92 Откуда: Закарпатье Межгорье
Авто: фиат крома
Добавлено: Ср Дек 10, 2014 11:33 Заголовок сообщения: Re: Фиат Уно 1986 - левая полуось |
skm писал(а): | Срочно ищется левая полуось на Фиат Уно 1986 г.р. | есть похожее,но размер под трехшип = Ф21мм а не 22мм зуб 19шт _________________ Лучше КРОМЫ ,может быть только (новая крома)!!!!есть куча остатков от 3-х Кром и ещё штук 10-15 Фиатиков 0978128542 0950217060 vjtddca@rambler.ru vjtddca@gmail.com
Последний раз редактировалось: vjtddca (Ср Дек 10, 2014 12:06), всего редактировалось 1 раз |
Авто: фиат крома
Добавлено: Ср Дек 10, 2014 12:03 Заголовок сообщения: |
проверь правильность количества зубов на тёхшип у меня получилось 19 на моей полуоси vjtddca@rambler.ru _________________ Лучше КРОМЫ ,может быть только (новая крома)!!!!есть куча остатков от 3-х Кром и ещё штук 10-15 Фиатиков 0978128542 0950217060 vjtddca@rambler.ru vjtddca@gmail.com |
skm Amico
Добавлено: Чт Дек 11, 2014 13:51 Заголовок сообщения: |
три раза считал - 20 с обеих сторон _________________ ноль пятьдесят - триста четыре - шестьдесят - пятьдесят четыре |
skm Amico
Добавлено: Ср Дек 17, 2014 13:12 Заголовок сообщения: |
все еще в поиске... _________________ ноль пятьдесят - триста четыре - шестьдесят - пятьдесят четыре |
Добавлено: Ср Дек 17, 2014 13:20 Заголовок сообщения: |
и длину померяй _________________ Бензин должен иметь цвет!
skm Amico
Добавлено: Ср Дек 17, 2014 14:01 Заголовок сообщения: |
435 длина... но уже писал что полуось варилась, посему несколько мм могло пропасть или нарасти. _________________ ноль пятьдесят - триста четыре - шестьдесят - пятьдесят четыре |
skm Amico
Добавлено: Сб Дек 20, 2014 19:32 Заголовок сообщения: |
актуально _________________ ноль пятьдесят - триста четыре - шестьдесят - пятьдесят четыре |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8237 Откуда: Lugansk
Добавлено: Сб Дек 20, 2014 21:16 Заголовок сообщения: |
skm
Найди лучше комплект в сборе. У меня такая же ситуация была. Пока полностью не поменял все скопом. Потому как стоимость трехшипа плюс сальники плюс еще кой-чего аккурат вышли в стоимость б\у комплекта в сборе всего. И на подшипниках, а не на сальниках. _________________
