Беда а аккумулятором Punto Classic
DJenRa
Авто: Fat Punto Classic 2010г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 17:51    Заголовок сообщения: Беда а аккумулятором Punto Classic Ответить с цитатой
Добрый всем.
Машина Punto Classic 2010г в эксплуатации с 2011г..
Прошлой зимой были сильные морозы и впервые столкнулся с мертвым аккумулятором с утра после нескольки дней простоя.
Вот пришли небольшие морозы, машина постояла 3 дня и с утра не смог завести. Купил зарядку, зарядил, все гуд. Пару дней поездил, опять постояла и все аккумулятор с утра не тянет стартер, хотя на зарядку поставил показывает индикатор что 35% заряда есть.
Полез искать в аккум и тут финиш, в наличии в этом размере 175*175*190 аккумов очень мало моделей, и в наличии нет и не предвидится, да и денег стоят дохрена, а их щас к сож вообще мало(((.
Может кто-то уже сталкивался, и нашел бюджетное решение, буду очень признателен
блог сайт
yurik
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного переделать подставку под акум , и поставить 50 ампер в час в стандартном размере . я так сразу сделал , проблем нет , тем более что геныч на пунте 90 ампер
DJenRa
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно попросить при возможности фото, как переделана коробка?
блог сайт
yurik
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок , завтра скину
Sher Khan
Авто: Punto Classic 1,2 8V
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, кроме как выкинуть пластиковые боковины, нужно еще что-то переделывать?
DJenRa
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен, но хотелось бы без коцанья частей, на перспективу...
Разница между родным и стандартной 50кой всего 4см, завтра посмотрю возможно обойтись удалением 1ой боковины.
блог сайт
DJenRa
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так оффтоп... пластик у пунктика под капотом калл полный, отлетела пробка от омывалки (пересохла пластмасса) такая же проблема с креплением крышки воздушного фильтра, когда менял и защелка разлетелась, и крепление пружины натяжения крышки отлетело(((
блог сайт
Massimo.
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Mito 1.6; Volvo 740 Turbo, 240 Turbo; Chrysler Sebring Convertible 2.7
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смотерл себе 800 грн бош 50а
Sher Khan
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я спрашиваю, а не утверждаю... Wink
Мне самому интересно, как вставить аккум побольше.
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Зарядить напряжением в 16-16,5В это до 100% + померять ток утечки СЛАБО? Как показывает опыт новый акум, большая йомкость результата недаёт.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
yura-s
Авто: Pajero Sport 2.5TDS, Fiat Punto Classic 1.2
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже умер аккум. Только в мае. Не заморачивался. В ближайшем магазине купил самый маленький на 50 ач. Он длиннее штатного на 5 см оказался. Пластмассовый кожух спереди разьеденил и подогнул под боковую стенку. Езжу и не парюсь. Пока кстати ни одна пласмасска не лоплуна и не пересохла.
WWW.SUNRISE-TOUR.DP.UA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но и не вредит никому, зато пока толстый схуднет, худой околеет. В Сиене места больше, но 60 А*ч вместо родного 40 А*ч ничего не ухудшило. Но если АКБ стукнуло лет 5, то измерение тока утечки= температуре покойника, один черт не оживет
