leper Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.10.2013 Сообщения: 488 Откуда: Ужгород УКРАИНА
Авто: Fiat croma 2.5 td,croma 2.0,palio weekend
Добавлено: Чт Дек 11, 2014 22:58 Заголовок сообщения: ГУР крома 2,5тд |
Нужен совет-как поменять жидкость для гура и какую заливать? _________________ CЛАВА УКРАIНI!!! |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25289 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Дек 11, 2014 23:30 Заголовок сообщения: |
блин...процедура не сложная: старую слить, новую залить, прокачать
заливать, наверное, АТФIII. например TUTELA Gl/Е
одного литра должно хватить. если не собираемся промывать систему. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Дек 12, 2014 23:57 Заголовок сообщения: |
Если лить атфку то лучше 6ю
Она по параметрам лучше а стоит почти также _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Dimon4ig Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 345 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma Turbo D
Добавлено: Пт Дек 26, 2014 00:23 Заголовок сообщения: |
Менять просто!
Снимаем с бачка шланг обратки, предварительно выбрав с него шприцем всю жидкость. за тем, (не надевая тот самый шланг обратки) затыкаем отверстие в бачке чем либо подходящим, вывешиваем переднюю ось автомобиля. Начинаем заливать новую жидкость в бачок ГУР, поместив шланг обратки в емкость для сбора жидкости. Помощник начинает работать рулем. вращая его от упора до упора, в это время вы должны наблюдать за уровнем жидкости в бачке, и при необходимости ее подливать, также нужно следить за тем что у нас идет из обратки, когда с обратки начнет идти свежая жидкость (приблизительно спустя один литр), нужно быстрым движением снять чопик с отверстия обратки бачку и надеть туда трубку обратки, конечно какая то потеря жидкости будет.... Далее необходимо долить жидкость до уровня, и проработать еще пару раз рулем от упора до упора |
