rave Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2014 Сообщения: 186 Откуда: Ладыжин
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
Добавлено: Сб Дек 13, 2014 17:21 Заголовок сообщения: лампа check |
| постоянно горит check, гаснет только при нажатии на педаль тормоза(ну и выключеном зажигании, конечно)).За что она вообще отвечает(я думал проблема с двигателем)? |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Дек 13, 2014 20:05 Заголовок сообщения: |
Ну если так,то вместе с этим чеком должен гореть диод на БСК,отвечающий за задние фонари.Похоже неисправность в лягушке стопов,или лампочка в стопах сгорела.Как вариант почистить массу. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
rave Италофан
Добавлено: Сб Дек 13, 2014 22:51 Заголовок сообщения: |
диод горит,стопы работают
...масса где? |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Дек 13, 2014 23:28 Заголовок сообщения: |
В багажнике,за приборкой,под капотом на лонжеронах _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
