		| Автор | Сообщение |
		| Руслан Батрух Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT SCUDO POWER 2.0 HDI L2H1 2007
				|  Добавлено: Пт Дек 12, 2014 03:40    Заголовок сообщения: Scudo. Багато проблем. Допоможіть |   |
				| Купив Fiat Scudo (2007 р.в. мотор 2.0) в вересні 2013 року. Суцільні проблеми. Допоможіть!!!! 1. Середній розхід палива 10 літрів.
 2. Через 6 місяців експлуатації машина почала "дьоргати", при чому сильно. Спочатку при тому, як їхав під горку, а тепер навіть на рівній дорозі без різкого натискання на педаль газу. При тому замітив, що в момент дьоргання в більшості випадків стрілка тахоментра падає на 0, загоряється лампочка акумулятора, виключається пічка/кондиціонер. Поїхав до мотористів, сказали проблема не в моторі, а в електриці, поїхав до електриків - нічого не зробили. Під час комп'ютерної діагностики все ОК. Порадьте, де шукати проблему?
 3. Була проблема - відкривав дверку багажника, включалися склоочисники. Ніби усунули. Але тепер сам по собі включається склоочисник заднього вікна.
 4. З вересня цього року зранку холодною машина дуже погано заводиться, дьоргає бідя 1 хв, йде білий дим. Потім протягом дня все ОК. Перевіряли свічки, працюють, форсунки також справні. В чому може бути проблема?
 Допоможіть. Машина полюбилися усім членам сім'ї, особливо дітям, крім того  шукаючи відповіді на вищенаведені запитання витратив більше 12000,00 грн. Не хочу її продавати, але їздити так також неможливо.
 Наперед дуже дякую.
		| Вернуться к началу |  |
		| ENERGETIK 35 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: DOBLO 1.4
				|  Добавлено: Пт Дек 12, 2014 10:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Необхідна більш детальна інформація. Що міняли (ремонтували) які вузли. куди влито 12 к грн?
 Україна,Рідний край,
 Поле, річка,Синій гай.
 Любо стежкою іти –
 Тут живемо я і ти!
		| Arden Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 2010 -> Kia Soul 2011 and Suzuki Vitara 2015
				|  Добавлено: Пт Дек 12, 2014 11:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Може вона була втопленою? ІМХО, якісь проблеми з електрикою (бортовий комп’ютер, проводка).
 «Свобода - это право самому устанавливать правила игры»
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Пт Дек 12, 2014 11:40    Заголовок сообщения: |   |
				| С такими проблемами только электрик нормальный поможет,и не по (фотографии) а в живую. |  |
		| doctore Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2001г.
				|  Добавлено: Пт Дек 12, 2014 21:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Проблем багато, а рішення може бути одне(приміром- замикання на масу чи т.п.), шукайте, питайте по відгуках толкового електрика, як їх відрізнити від шарлатанів - гроші не беруть за невиконану роботу, успіхів Вам |  |
		| 1ksa Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
				|  Добавлено: Пт Дек 12, 2014 21:56    Заголовок сообщения: |   |
				| плавала 99% шукай суперовського електрика з лексiею
 12к - забагато, дуже забагато для 2007рв
		| Руслан Батрух Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 21, 2014 14:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Усім дякую. Загнав до одного електрика. Після обстеження сказав, що в компютер двигуна потрапляє водача. Вроді усунув. Подивимось. Також на сервісі сказали, що треба міняти термостат, бо не нагрівається до робочої температури. Щодо проблем під час заведення зранку сказали що форсунки, але вони неремонтуються, а треба міняти. Не знаю чи їм вірити. І ще одне, після огляду ходової сказали, що треба міняти ричаги і задні тормозні колодки. Щодо ричагів менш-більш вірю, бо сильно стукає (єдине чи дійсно їх треба купляти в комплекті з шоровою і салінблоками чи можна окремо) а щодо колодок маю сумніви, так як міняв усе (ричаги з шаровими і салінблоками та звнді колодки) 8 місяців тому (10 тис. км.)
 Щодо того чибула топлена.... Вроді ніде не ржавіє, але неприємний запах в салоні деколи буває...
		| Руслан Батрух Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 21, 2014 14:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Для 1ksa. Знаю, що забагато. 7000,00 в квітні 2014 року ремонт ходової (2000 - передні стойки, 2000 - ричагиз шаровими і салінблоками, 500 - правий кулак, 2000 - задні супорта і тормозні колодки і ще 500 - 2 тормозні шланги, тросик ручніка, і.т.д.), в травні 2014 року заміна замка багажника - 800,00 грн., заміна радіатора кондиціонера 2000,00 грн. в В вересні 2014 заміна радіатора і інтеркулера 2500,00 грн. Це я не рахував ще роботу, заміну ремнів, роликів, дрібні роботи електрика (по ходу шарлатана) та ремонт на серевісі Ілта компютера (мали усунути дьоргання, усунули на 2 місяці) більше 3000,00 грн. |  |
		| andriy-qj Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
				|  Добавлено: Вс Дек 21, 2014 23:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Який робили ремонт компютера,за 3000 можна інший комп поставити,якийсь розвод.Приїхати знову на сервіс ілта і нехай дороблять той комп . |  |
		| Nikotin Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Scudo 2007 2.0
				|  Добавлено: Вт Дек 23, 2014 14:46    Заголовок сообщения: |   |
				| не спешите с заменой рычагов!!! может стучать рейка поперечной устойчивости или ещё тяги.
 в прошлом году менял сайленты рейки и ставил новые тяги - монро. месяца 2 назад опять начало стучать - проверил - тяги. в прошлую пятницу их поменял - стук исчез.
 шаровые на наших рычага восстанавливают. хватает надолго - я уже 30000 накатал. цена вопроса по нынешним ценам должна быть в пределах 200 грн.
		| Vasiliy2 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: ситроен джампи 2009
				|  Добавлено: Вт Янв 20, 2015 22:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Могут стучать втулки стабилизатора _________________
 Век живи век учись
		| vov4ik27 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Сітроен Джампі 2003р 2.0 HDI
				|  Добавлено: Вт Мар 10, 2015 19:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Привіт всім! Сьогодні пару разів заглохла на ходу моя сітроена джампі 2.0. Потім знов заводиться ніби нормально. Коли глохне теж не можу зрозуміти. на холостих газую -нормально. та і тяга ніби то нормальна. після того як заглохла висвітилась лампочка самодіагностики двигуна. Може хтось стикався з такими ділами підкажіть.
 До кого їхати до електриків чи мотористів?
 Продам відрізні круги, електроди, електроінструмент Bosh
		| alex-lv Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: продано
				|  Добавлено: Вт Мар 10, 2015 19:27    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | vov4ik27 писал(а): |  	  | До кого їхати ?
 На компютер.
 0б77бб9119
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 10, 2015 19:30    Заголовок сообщения: |   |
				| скільки зараз комп діагностика коштує не знаєте? _________________
		| doctore Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 10, 2015 22:31    Заголовок сообщения: |   |
				| vov4ik27 Думаю глюк в датчику колінвала, проте детально на комп діагн, де знайдеш і по чому залежить тільки від тебе, не плати за не виконану роботу, тіпа може то а може се, діагностика в середньому коштувала 10 зелених, може зараз дешевше
