TIPO 1.6 DGT 149.с2.046 Кому знаком этот двиг?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2007 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к стати много глюков пропало (зато появились новые Very Happy как всегда) когда удалил обрывы в проводке. А обрывы были на дпдз, датчике чевотатам воздуха в коллекторе и температуры воды ( я так думаю) в коллекторе.
кто знает почему может быть холостой ход 3000 на прогретом двигателе??? меня это роздражает!!!! Evil or Very Mad
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай на форуме про холостые здесь написано очень много, в основном он зависит от показаний ДОЖ ( который у тебя стоит в коллекторе) и регулятора холостого хода (шаговый двигатель) который сзади на монике вкручен ( ключ на32). Но если у тебя 3000 на прогретом сколько у тебя на холодном ????????!!!!!
По жизни и по крови хохол.....
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да забыл холостые еще могут колбасица от ДПДЗ. Но это можно проверить, отчлючи его и посмотришь от него или нет.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2007 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял блок управления (мой был кем-то паян и не очень аккуратно) хх 1100 на прогретом двигателе.. и мотор намного лучше работает а интересно, чип- тюнинх монику устроить мона?
(ц) Дж. Кларксон.
kostya_Orenburg
Авто: Tipo 149C2046
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2007 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
timafyozzi писал(а):
Нашел моновпрыск со всех сторон картинку у питерцев http://users.eurocom.od.ua/~grom/fiat-tipo/pages/IMG_4531.html (спасибо юзеру kostya).
Итак чтобы подытожить вышесказанное представляю разрисованную картинку.
1, 2 - идут на черный клапан системы продувки адсорбера
3 - у Sergey P завидится на штуцер коллектора. где истинна не понятно, т.к. это как-бы не логично.
Если еще актуально, то 3- отсос картерных газов. Идет тоненькая трубочка от моновпрыска к толстому шлангу отсоса картерных газов.
Страница 4 из 4
