Двигатель
seruyLancia88
Авто: Была LANCIA DEDRA, была LANCIA PRISMA 1.6 i.e. Сейчас Lancia Thema 2.0.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 10:50    Заголовок сообщения: Двигатель Ответить с цитатой
Добрый день.Возникла проблема.Нужна срочно помощь.
Всё началось с того,что заклинил термостат и пошел перегрев ДВС.Масло пошло в тосол,заметил поздно(((.Снял голову,поменял прокладку,но на этом проблемы не закончились.Проехал километров 50 и нету тосола в охлаждающей системе(Вылетел через выхлопную).Больше всего повело голову.Нахожусь сейчас в Полтавской областе,Семеновском р-не,с.Погребняки.Дома с ремонтом проблем не было бы.Может кто-то есть с местных,который подсказал бы к кому можно обратиться что бы проверил не потянуло ли голову. ДВС 1.6 двухвалка,впуск со стороны салона,моно система.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 10:56    Заголовок сообщения: Re: Двигатель Ответить с цитатой
Может все-же домой.Перегрев-просто прокладкой не обойдешься.ИМХО
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю в Хорол Вам надо, там должны быть спецы. Да и железкой можно с Семеновки туда доехать.
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 12:33    Заголовок сообщения: Re: Двигатель Ответить с цитатой
Домой не доеду.Проехал где-то 50 км и нету совсем тосола.До дома около 160 км.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 15:45    Заголовок сообщения: Re: Двигатель Ответить с цитатой
160км.Всего-то,воды залил и всех дилов.
Зы:если морозы будут то на воде обязательно вынуть термостат.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен.
доливать воду и переть домой.
и ремонтировать на совесть, а не как у местного жигулиста получится Rolling Eyes
вероятность словить толкового мастера не нулевая, но считаю её ничтожно малой, чтоб на это рассчитывать.
типосятина
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, если машина какое-то время простояла заглушенная, хотя-бы чтоб мотор остыл, а думаю это уже случилось, перед запуском выкрутить свечи и крутануть стартером секунды 3-5, лучше даже пару раз. Бо если там вода, может приключиться ремонт посерьезней...
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2014 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С гидроударом сталкивался 2 года назад(((.Принято решение, снять голову на месте и на служебной машине поехать в Кременчуг,фрезеровать и собирать потихоньку на месте в Погребняках.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2014 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ехал на ВАЗ 2106 почти 100 км доливая воду в радиатор.Пар шёл что от паровоза! Главное не глушить, а мотор всё равно разбирать и делать.Ушло примерно 20 литров воды+тосол что был.За то при вскрытии головки увидел что всё вымыло до блеска!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2014 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
Не 20, а 60л., не 100, а 500км., плюс в ГАИ и обратно на переоформку.
И ничего, авто меня возит уже 7 лет, если не ошибаюсь.
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно то хорошо, но работа не позволяет мне задерживаться в Александрии больше суток.Основное время провожу в Погребняках,так что здесь смогу хоть что-то сделать,слава богу Новая Почта здесь не далеко)))
