SANEK1972 Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2009 Сообщения: 11 Откуда: Нетешин
Авто: FIAT DOBLO1.9JTD
Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 931 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Сб Дек 27, 2014 19:30 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Даное действие влечет за собой подачу команды на отключение регистратора и как только двигатель запускается регистратор вновь стартует на загрузку, а для него это не самый щадящий режим. |
поменять батарейку в регистраторе. У меня он подключен на вторую розетку, где постоянно на неё идёт питание. Провалов нет.
_________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Сб Дек 27, 2014 19:36 Заголовок сообщения: Re: Просадка напряжения или отключение при пуске? |
| SANEK1972 писал(а): | | При работе стартера на клеммах розетки прикуривателя происходит падение напряжения или же его отключение ? | просадка
| SANEK1972 писал(а): | | Как побороть этот казус есть простая схемка реализованная при помощи диода Шоттки и конденсатора | нарисованное на рисуночке, для навигатора подойдет, для магнитолы... так себе
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Дек 27, 2014 19:45 Заголовок сообщения: |
| Yur4ik61 писал(а): | | Цитата: | | Даное действие влечет за собой подачу команды на отключение регистратора и как только двигатель запускается регистратор вновь стартует на загрузку, а для него это не самый щадящий режим. |
поменять батарейку в регистраторе. У меня он подключен на вторую розетку, где постоянно на неё идёт питание. Провалов нет. |
А вы не думали о том, что и АКБ, и их состояние, и регистраторы с их АКБ бывают РАЗНЫМИ, и что такое вполне допустимо, тем паче- происходит только при резком увеличении нагрузки- стартер все-таки, а как там устроен БП регистратора, вряд ли кому ведомо.
ПыСы- заодно и поделитесь-как и куда розетки включены.
Добавлено: Сб Дек 27, 2014 19:55 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич, оно вам надо?
ПС. Прикуриватель- стандартнное подключение.Вторую розетку ставил сам. На неё + с реле R13,а минус на корпус.
SANEK1972 Amico
Добавлено: Сб Дек 27, 2014 21:46 Заголовок сообщения: |
Регистратор VicoVation TF2 EZ без батареи, а на хитрых кондерах которых хватает, чтобы спокойно закончить запись файлов.
просадка
Спасибо
Добавлено: Сб Дек 27, 2014 21:55 Заголовок сообщения: |
То, что просадка -это понятно. У меня при слабом акб на прикуривателе при запуске тоже делал рестарт. На доп розетке этот баг пропал, так как постоянно запитка от АКБ авто.
