sword1k Amico
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2014 Сообщения: 13 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Чт Дек 11, 2014 22:28 Заголовок сообщения: Нет тяги на "D"АКПП Fiat Croma |
Случилась такая беда,завожу с утра машину, включаю драйв,а она не едет.(( Машина Fiat Croma 2.0ie 1993. Задним ходом едет нормально...На драйве начинает котиться,но когда газую тяги никакой,только обороты растут.Кто сталкивался или знает что может быть,подскажите что делать.  |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25274 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Дек 11, 2014 22:32 Заголовок сообщения: |
пару наводящих вопросов: в каком году крайний раз менялось масло? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
sword1k Amico
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Чт Дек 11, 2014 22:33 Заголовок сообщения: |
Менял весной,заливал Mobil ATF220[/quote] |
Добавлено: Чт Дек 11, 2014 22:39 Заголовок сообщения: |
о, это уже хорошо.
уровень там сейчас в порядке? не подтекает нигде?
менял полностью или частично?
моторы машин с АКПП в холодное время стоит прогревать несколько дольше, чем с МКП, чтобы дать возможность немного прогреться маслу в коробке. а оно там, по идее, завязано через радиатор в том числе.
если последовательность именно такая: завожу-включаю-не едет, то всё нормально, так и должно быть. надо "завожу-через минут пять-восемь включаю..." _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
sword1k Amico
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Чт Дек 11, 2014 23:10 Заголовок сообщения: |
Вроде уровень нормальный,менял всё.Прогревал минут 20 и всё также. |
Добавлено: Чт Дек 11, 2014 23:21 Заголовок сообщения: |
там щуп есть? или как уровень смотрел?
не подумай, что придираюсь, просто хотелось бы выяснить все подробности прежде, чем поставить диагноз на ремонт коробки...
бо просто так оно не может "не ехать"...ли гдет не держит клапан, или какой-то не открывается - в общем не накачивается масло там, где оно положено в режиме "Д".
когда "не ехало вперёд, а только назад" на лачетти - снималась коробка на полный ремонт гидравлических узлов, с заменой всех резинок, естественно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пт Дек 12, 2014 13:31 Заголовок сообщения: |
На большинстве автоматов вместе с маслом положено менять фильтр акпп. А мурзилка кромовская что советует по этому вопросу? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Пт Дек 12, 2014 23:55 Заголовок сообщения: |
Посторонних звуков не было типа подвывания или как в ГУре без масла ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
stirlitz Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Сб Дек 13, 2014 00:37 Заголовок сообщения: |
Проверьте регулировку троса\тяги, которые идут от селектора к коробке.
По вашим симптомам, это недовключение режима, т.е. на селекторе "Драйв", а за счет разрегулирования системы включения режимов в АКПП идет недовключение позиции... _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
sword1k Amico
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вс Дек 28, 2014 18:38 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | там щуп есть? или как уровень смотрел?
когда "не ехало вперёд, а только назад" на лачетти - снималась коробка на полный ремонт гидравлических узлов, с заменой всех резинок, естественно. |
Да,есть щуп. На нем с однйо стороны уровень 40градусов,с другой 80.Получается проверять же уровень на заведенной машине?
кстате,перед етим заезжал возле дома на бровку,в случае чего левой стороной был совсем не большой удар дном(. |
sword1k Amico
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вс Дек 28, 2014 18:40 Заголовок сообщения: |
Сегодня приехал,смотрю под машиной что то серьезно накапало.Хотя до этого ничего не было.С утра пойду проверю уровень..( |
Добавлено: Вс Дек 28, 2014 19:15 Заголовок сообщения: |
проверь, да расскажешь потом шо там. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
sword1k Amico
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Ср Фев 25, 2015 01:02 Заголовок сообщения: |
Масло на месте. Охлаждайка была( |
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 13:17 Заголовок сообщения: |
Ну какие новости то ? Нашел че было ?
Интересно же
Я этого зверя живьем и не видел (крому на автомате)
Уровень масла проверяется на заведенном автомобиле
Проверь уровень ДО запуска и ПОСЛЕ
Если разницы в уровнях нет то это маслонасос АКПП
Разбор и ремонт _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 13:53 Заголовок сообщения: |
Интересно, а в других положениях селектора машина едет? Мож действительно с селектором чего? По правде говоря там и шестерни такие нежные и миниатюрные. Мало ли, дал где то газу хорошо- и приплыли. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
