Помогите!!!Fiat Scudo2.0,2007г.в. Плохо заводится по утрам
На страницу Пред.  1, 2, 3
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2014 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первую очередь проверить свечи накала,могли сгореть на раз.
dimolder
Авто: пежо експерт 3
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня заехал к электрику, он снял штекер который подсоединяться к реле накала свеч и прозвонил свечи на сопротивление, на всех свечах одинаковое сопротивление, говорит ищи у когото исправное реле накала свеч чтобы проверить, говорит может это реле а может какойто датчик который показывает температуру мотора, может он дает неправильную информацию мозгам.
Проблема осталась...
Как можно проверить реле?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а что на самих свечах никак не замерить поступление 12в в момент включения зажигания?Ну или как вариант вывести разьема(релле накала) тоненький проводок и посмотреть-есть напряжение.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimolder писал(а):
P1351 - IDM input circuit Malfunction/Ignition coil control circuit High voltage. Or SID 803/EDC16C3 - Pre/P
Vehicle Area: Powertrain (P)
Area of Vehicle System: -
Controlled by: Manufacturer Controlled Code (Non-Uniform DTC)
Controll Unit: $7E8 - CAN-ID ECU #1
Crazy Confused
Лiпше б заповнив профiль, марку двигуна, VIN
Hi
PS. По реле накалу бiльше десятка тем. В поиск
0б77бб9119
dimolder
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжу свои мучения...
Снял штекер с реле свеч накала, решил прозвонить свечи, минус мультиметра на корпус авто, плюс в гнездо от реле, все свечи перезваниваются, сопротивление везде одинаковое. Взял вставил реле снял корпус проворачиваю ключ зажигания на табло панели приборов загореться индикатор свеч накала но при этом реле не включается, принудительно замкнул реле где то на 5 сек с него пошел то ли пар то ли дым, (или может мне показалось, запаха гари не было) после чего я разомкнул контакт, на компьютере показало ошибку P1352(реле не работает на на свечи накала подаеться питание.) Обрадовался, думаю все дело было в реле, нашел на разборке реле, заказал (отдали за 350грн), установил в автомобиль, (перед этим сбросил все ошибки) завожу машину и опять ошибка P1351.
ЗЫSadв прошлом году двигатель при заводке в холодную погоду работал с перебоями сек 30 но потом прогревался и работал нормально, диагностику не делали - сказали не работают свечи, решил проверить сопротивление на старых свечах заодно посмотреть как они греются, подсоеденил на аккуммулятор - оказалось что все рабочие,(и тут я понял что меня развели на 1200грн) после замены свеч двигатель стал работать ровно но заводиться стал хуже в минусовую погоду иногда со 2-го иногда с 3-го раза.) Снял коллектор подачи воздуха в салон и обнаружил что трубка №2 была плохо надета слева и все что ниже ее в.т.ч провода которые идут к свечам накала залиты маслом.
Вопрос : где искать поломку по ошибке Р1351? Что идет по трубке 2?
номер кузова VF3XSRHKH64069296
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спробуй спитати ТУТ
Картернi гази.
Hi
0б77бб9119
Страница 3 из 3
