підкажіть писк в баку при більш як 10 морозу і машина глохне
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
KOLJA KOSTIV
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 15:09    Заголовок сообщения: підкажіть писк в баку при більш як 10 морозу і машина глохне Ответить с цитатой
2 тижні тому завів добло мороз був 12 .через секунд 5-10 зявився писк вбаку і почав посилюватися проїхав я метрів 500 і заглох.знов завів через 10 м заглох.тоді подумав на солярку бо була літня.затягнув до сусіда в теплий гараж постояла завав як нічого й небуло.2 тижні поки не було морозів їздив без проблем залив зиму соляру.Сьогодні завів(мороз 11) через секунд 5 знов писк і через хвилину заглох.зняв трубку з фільтра солярка качае.фільт продуваеться легко.ПІДКАЖІТЬ в чому причина хто з таким стикався. фиат ново 2.0 .дякую
Последний раз редактировалось: KOLJA KOSTIV (Ср Дек 31, 2014 15:32), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где то водичка в топливном насосе, или парафин. там буквально одной капли достаточно чтоб топливный насос прибить.
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
розігрів бака-писк зник.як вирішити цю проблему з насосом?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замерять давление подкачки при отогретом баке.Если с давлением норма то менять заправку,или доливать антигель.Я бы сразу поробовал в теплую соляру долить антигель и посмотреть как будет.
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я долив антигель коли замерз перший раз після того ллю соляру -28(принаймі так пишуть)юколи сьогодні я зняв шланг з паливного фільтра соляра йшла ріденька як завжди
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOLJA KOSTIV
Соляра подмёрзла (вода или летняя соляра), поэтому насосу тяжело продавливать, так как вязкость изменилась или чем-то подзабилось. При подогреве солярки, всё приходит в норму - вот и ответ. То что долил антигель - это ещё вопрос как долил?! Если просто в бак в летнюю солярку - то это как мёртвому припарка. Нужно было слить всё с бака, разогреть, добавить антигель, перемешать, а потом горячую (или тёплую) залить обратно. Вот тогда 100%, что всё перемешалось. Если не сможешь слить (при условии, что в баке не много осталось), то возьми отдельно разогрей канистру ДТ, добавь туда антигеля из расчёта всего, что окажеться в баке, и горячим залей в бак. Вот тогда большая вероятность, что всё перемешается, и больше парафиниться не будет.
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
KOLJA KOSTIV
я солярку сливал с фильтра неразогретую она была редкая.уже после того я грел бак
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я слил гдето 1.5 литра никакой вязкости не было
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Чт Янв 01, 2015 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При - 15 я зливав соляру з корпуса фільтра, зняв фільтр, зозігрів,залив назад . І все одно не заводиться.Насос з бака тяне. Свічі накалу і фільтра поміняні,ток на свічки подається.... Я вже і не знаю що робити????? Машина заводится після 15-20 разу. При заводці тупить,душиться а потім прориває і працює ідеально. Соляра ОККО. Літом заводиться без проблем.
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як розібрати насос щоб почистити сітку?я крутив його цілу годину ні защьолок ні болтів ні фіксаторів я не знайшов.підкажіть хто вже знімав і чистив сітку бо в мене IQ не хватило самому докумекати.[/b]
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а насос не разбирается, так шо с IQ, вероятно, всё в порядке.
разве сетка внутри насоса? никогда такого не видел.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вытаскивай из бака топливоприемник-там куча мусора под ним.точно такое у меня было.очистил от мусора и забыл.а тоже грешил на все подряд.у тебя из бака трудно качается-отсюда и писк в баке
konkord7
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если топливоприемник забит говном то оно будет плужить при любой температуре Rolling Eyes тогда почему проблема исчезает у ТС при повышении температуры? а что на дизле реагирует на мороз? ага.... парафин и ашдвао...
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так блин ясно и оленю что теплая соляра жидче.а густая через щелочку хреново течет.там под сеткой топливоприемника всегда образуется целая котлета из мусора
konkord7
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сетка есть 100%.корпус из 2 частей которые держат 3 пласм стоечки но их не получилось розеденить.
Страница 1 из 6
