На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 250, 251, 252 ... 691, 692, 693  След.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand писал(а):
подскажите толщину допустимую передних тормозных дисков...авто добло 1,6 бензин 2005г.в.
п.с. с годом 2015.... Wink
Книжка пише так:
Новий - 19,9-20,1 мм
Перша шліфовка - до 18,5 мм
Граничний знос - 18,2 мм.
П.С. Стосовно двигунів припису немає.
І багато чого іншого...
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuranartov писал(а):
З Новим Роком. Підкажіть чи може впливати на заводку 1,3 mjt сажевий фыльтр? Бо заводив з 2-3 разу при -5 . Машина проъхала приблизно 250тис.
Дякую.
Може, але краще це (забита вихлопна система) відчувається на ходу при навантаженнях на двигун - він не набирає обертів.
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книжка пише так:
СПАСИБКИ..!! Smile
нашел //http://exist.ua/price.aspx?pid=26102541&sr=29&cn=Fiat_Doblo_Cargo_I_1.6_Natural_Power_%28182_B6.000%29
Последний раз редактировалось: villand (Пт Янв 02, 2015 15:42), всего редактировалось 1 раз
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.
Та вроді нормально.Ще поїду перевірити компресію,бо на мій погляд нема компресії....
v.fiat
Авто: добло 1,3jtd,wv caddy2.0d
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день,если у Вас грузовик,то в грузовом отделе там где в пасс. стоят заднее сиденья,есть на полу лючок,который прикручен тремя шурупами.А под лючком находится пластиковое кольцо на резьбе,которое держит саму станцию.Зимой снимать не очень,все дубовое,помогал монтажным феном.Перед установкой,насоса обратно смазывал уплотнительное кольцо силиконом,что б не заворачивало и сильно зажимал,иначе будет сопливить.
yuranartov
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зняти і поставити? П смисл?Поясніть будь ласка.
v.fiat
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я извиняюсь,что именно Вам не понятно.Вы спросили как снять насос(станцию) не снимая топливного бака.Я подсказал как это сделать и некоторые неудобства при установке.
yuranartov
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То не я.)))) У мене проблема з заводкою в мороз....
v.fiat
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял Very Happy а если проблема с заводкою в мороз,то может надо посмотреть свечи накала,как вариант
yuranartov
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нееее.замінив
І фільтра теж.,,,, насос качає,ток на свічки подається.,,, а в чому причина незнаю....((
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь 19777 писал(а):
можно или заводить мотор в таком виде.
Или подождать когда растает
Привет всем! Вообщем сегодня потеплело +1градус. Запустил двигло., Завёлся как говорят с полтыка, моторчика не слышно, тишина, всё таки снег хороший шумоизолятор Very Happy
Почистил от снега только приёмную трубу (всасывание), покатался с километров 30 всё просохло. Удачи всем!!
 Просмотрено:  192 раз(а)
yuranartov
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт. У кого 1,3. На коишці корпуса паливного фільтра є фішка на 2 контакта. А штекєр який входить в ту фішку на 4 контакта. Хто знає для чого вони? Може то для підігріву соляри в колбі??
serginio
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож не ломай собі голову, на дизель -сервіс заїдь, там шось підкажуть. Бо на фіаті то без шансів.
Грей Сашу, Сашу Грей )))
KOLJA KOSTIV
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем.подскажите в очень важном вопросе- как вставить картинку в коментарий?[/img]
yuranartov
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт. У мене 1,3мультік хреново заводиться в мороз.Коли заведу з eN-ої спроби і одразу заглушу,то одразу заводиться без проблем-значить не компресія!! По компу показало,що помилок немає. (тільки те,що вода в фільтрі,але казали шо то хєрня) . сказали що треба діагностувати після того як постоїть нічку. Сказали ,що можливо щось з форсунками... Інший майстер сказав,що що певно ТНВД,тобто плунжери треба міняти. І ще одна причина заключається в тому,що десь,сосе повітря...
Страница 251 из 693
