Стала дубовой педаль тормоза на Кроме.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 20:32    Заголовок сообщения: Стала дубовой педаль тормоза на Кроме. Ответить с цитатой
Парни подскажите в чем может быть дело.
Стала очень дубовой педаль тормоза на Кроме. Хотя снижений тормозного усилия не наблюдается машина по прежнему тормозит очень хорошо. Но вот только на педаль надо давить с силой.
Как полечить? Кто что подскажет по этому вопросу?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Вакуумный усилитель тормозов.
Просто теперь он не работает и всё усилие нужно делать ногой.
Смотри или трубка к ваккууму треснута, или сам вакуумник не работает. В общем копать нужно в этом направлении Wink
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я це вилікував заміною вакуумного насоса. Чьо там у кроми - не в курсі.
Зніми шланг, що йде до вакуумного підсилювача, й оціни (на заведену) як "тягне" вакуум.
098-715-69-60
вакумный усилитель аминь. или гдейто дырка в трубочке к вут.
как вариант - где то забита тормозная магистраль, но тогда не работает какой то контур и это почувствуется при торможении на скользком.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однозначно ВУТ.
есле бы шлянга прохудилася, то у нево должОн бы мотор оборотами плавать.
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вакумник можно проверить, если без зажигания нажать тормоз, потом завестись и если нога почувствует что педаль стало мягкой, значит работает)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SkyNet
Так у него в любом случае тугая, хоть на заведеном моторе, хоть нет...
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
та не, може на заглушенном дубовая, а заведёт - станет сосновая? Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
однозначно ВУТ.
З дірявим ВПГ оберти теж плавати будуть. Я б таки шланги оглянув теж.
ПС. Завести, дати обертів і послухати чи десь не сичить.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не факт, шо он "дiрявий", може в него натекло жидкости по самые брови?
Книголюб
тормозуху не подворовывают, не обращал внимания?
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мог обратный клапан закиснуть. Что вакуум назад не пускает (теперь он никуда не пусает)
Книголюб
Тоді перед цією була б тема "пацики десь дівається гальмівна"
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрался с педалью.
После нескольких нажатий на заглушеном педаль дубеет.
После заводки если держать на ней ногу - опускается легко.
Оказалось дело в изогнутом болте - оси педали.
Сцепление у меня изношенное и тросовое. Поэтому и дубовое.
А болт купленный на автобазаре с крепления бампера ТАЗ2109 с твердостью 5,5. Вечно они гнуцца и ломаються. А из-за того что он гнутый, он проворачивался и когда вставал "неудачной стороной" тормозная педаль подкусывала.
В итоге. Заменил болт на какой-то подходящий по длине и диаметру из Кромовской подвески с циферками 8,8. Смазал весь педальный узел смазкой для ШРУСа с дисульфидом молибдена (дорогущая зараза от Ликви Моли). Снял трос сцепы и залил в него уже не помню сколько кубиков масла со шприца, для верочки еще и ВД-40 льванул.
В итоге: я не узнаю свою машину. Педаль сцепы стала просто воздушной))) Тормоза легкие и резкие (благо новые колодки, новые тормозные диски спереди, перебранные суппорта, поменяные шланги, и выточенные новые направляющие суппорта переднего - но это делалось уже пару лет назад).
Вот такая вот фигня. Мораль сей басни такова что не стоит лепить что-то на Крому от ТАЗов - фигово заканчивается это.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если купить болт "от ТАЗа" 10.9 - тоже фигово будет? Laughing
мораль сей басни такова: болты не в курсе шо они "от таза" или "от мерседеса" Laughing
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут дело в другом. у меня когда первый раз болт лопнул я вообще не мог найти подходящего. единственное что было - это тот с ТАЗА 5,5. И то я визжал как сучка что нашел хоть что-то и на эти 5,5 не обращал внимание. Хотя пацаны на форуме писали что дело в херовом качестве метала.
Но один уже лопнул, а второй просто погнулся (но был тоже близок, на нем уже протерло канавку).
А это я уже реально заморочился и перевернув весь гараж (в котором образовалось много запчастей и болтов от старой Кромы) нашел этот.
