Вибрация машины выше 2000 оборотов.
На страницу Пред.  1, 2, 3
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2008 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забит топливный насос, либо он умирает.
FINS
Авто: Фиат Скудо 2.0HDI 2000г.в
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2008 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо тогда что делать с насосом менять или чистить и он же находить возле бака или в самом баке.
FINS
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2008 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее в баке... Доставай, смотри... Хотя я уверен это не топливная... Тяги нет, давиться будет двиг, но он бы давился и без сцепления и чтобы ехал и вибрировал... Это коробка\привод.
Италоголизм не лечится...
rosdos
Авто: SCUDO 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
втрата потужності! ось зацепка.нестабільна робота двіжка на певних обертах - думаю проблема в клапані ЕРГ як варіант ,склад паливної суміші не відповідний.
Александр_Хм
Авто: Fiat Scudo Maxi '06 2.0jtd 69kw
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну що, FINS, знайшов причину?
Yurez666
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 16 V 80kw 2001 г
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После замены сцепления появилась вибрация , ощущается сильно при резком разгоне , на разных оборотах и после поворотов машины влево .
Особенно сильно ощущается на 4-5 передачи.
Поставили новый комплект сцепления и отреставрировали демпферный маховик. Подушки новые , правая полуось прошла 40-60 тыс. Колеса отбалансированы 5 тыс назад.
До замены сцепления вибрация была , но слабо ощутимая.
Такое ощущение , когда разгоняеш резко , что колеса " гуляют " вправо-влево.
Вибрация ощущается справа , но после 90-100 км/ч переходит на левую сторону .
Кто подскажет , что это может быть ???
Кстати на 1-2 передаче при плавном разгоне на низких 900-1500 об. колеса тоже " гуляют " . Такое ощущение что подрамник вообще не прикручен.
0939129666;
0982761666
Yurez666
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели ни у кого небыло чего нибудь подобного ??
0939129666;
0982761666
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может так отреставрировали маховик или так поставили.Стоит проверить тришипы на полуосях,обычно дают вибрацию при нагрузке.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так поро между прочим.
(полезно ознакомится,афто японские но фсё же ) Wink
http://www.autodata.ru/efisakh/2007_efisakh/pr7_kor_8.htm
Марк Твен
Страница 3 из 3
