Двигатель (вентилятор) отопителя салона.
master_of
Авто: Fiat Tempra 1994
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 22:48    Заголовок сообщения: Двигатель (вентилятор) отопителя салона. Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
С Новым Годом! Что б в новом году уВас все получалось как запланировано. И что б мир был и здоровье Wink
Есть вопрос по разборке двигателя (вентилятора) отопителя салона.
Он вообще разборной?
Он в какой то момент перестал вращаться (и питание сразу просело).
Снял его и попробовал руками покрутить - очень--очень трудно(((
Я смог снять с него только пластиковые чисти и все.. разобрать до втулок не могу что б почистить и смазать(((
А покупать новый - цены сейчас не нормальные.
Если его все же не реально разобрать, тогда посоветуйте пожалуйста где в Киеве подешевле купить хороший можно? =)))
Но все же хотелось бы его перебрать полностью))
ПС: если после прогрева до 90 градусов из воздушных отверстий слегка поднимается светлый пар. Вроде на запах сладковатый - это значит что где то печка подтекает? Embarassed (думаю, что с вентилятором пара было бы больше)
Fiat Tempra (159) 1.6 [159 A3.000] 86 л.с. Бензиновый
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, печка подтекает. даже очень течёт.
master_of
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну пока туда еще не добрался. Но коврики сухие, и "парок" еле заметен.
Может все-таки не очень течет Very Happy
Я так понимаю там что угодно может быть? И краник, и патрубки и сама матрица? (пока не доберусь все-равно не узнаю)
P.S: антифриз в бачке выше минимума (где то пол бачка)
А что с вентилятором делать то? Embarassed
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как правило кран или радиатор в месте вальцовки.
мотор должен разбираться - его ж не на дереве вырастили, собирали Smile
master_of
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот и я так же думаю))). Только нее пойму как ротор вытащить?
Честно, пытался искать на форуме и в гугле - не нашел инструкции по разборке этого вентилятора. Видел только что советуют его разобрать и сделать как положено. А вот как разобрать не говорят Crying or Very sad
типосятина
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там крышка со втулкой в двух местах крепится в паз и развальцовано - в принципе разобрать можно, потом, если че - полуавтоматом прихватить. Было б желание и руки из правильного места.
Но итальянцы явно это не предусматривали...
ЗЫ: а вот смазывать втулки я категорически не советую - оно должно крутиться насухую. На смазку налипнет куча пыли, на морозе загустеет - как следствие вал будет крутится медленнее - ток будет больше расчетного и начнут гореть сопротивления и (или) их термопредохранитель.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смазки пробовал разные через некоторое время "писчала" всё равно
Последний раз был подложен войлок и смазано такой года два проблем нет.
(не реклама)
Марк Твен
Джон Дір
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sheva70 розбирав моторчика, в нього можеш спитать, і десь була його тємка на форумі, треба пошукать.
master_of
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, всем спасибо за наводки и помощь. Буду смотреть, если сам не смогу разобрать - повезу к умельцам знакомым)))
Еще один момент - Если не сложно, то ткните пожалуйста носом в тему по разборке панели что б добраться до печки (до матрицы с краником) ??? Embarassed
Хочется наглядно понять где что открутить и как оно выглядит.
А то у меня есть только скан книжки по ремонту, а там темные фото и ничего не видно.
Спасибо заранее. Smile
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раз уж совсем лень...
master_of
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините за офтоп)))
CreAtoR, Спасибо!!))
Отнюдь не лень. Вот серьезно, не понимаю как поиском по этому форуму пользоваться. Как не вобью что то - так куча информации и разной Embarassed
Там и выбор форума, и категории и т. д. Вот только не пинайте, но есть где инструкции как пользоваться поиском на сайте? Можно в ЛС что б не захламлять тему не о том.
Спасибо.
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под №3 если знаешь афтара, вообще проще будет.
Вуаля
master_of
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70, огромное спасибо!))
Буду пробовать Smile
master_of
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
Я честно читал форум (и не только этот)...
Но наверное не так понял - что бы вынуть матрицу печки, что нужно снять вначале? Я думал что только маленькую крышку справа от педалей. А как попробовал, так получается что и панель (пластиковую), в которой магнитола находится... ее тоже нужно снимать? А что еще? Embarassed
Просто в основном на фотках у тех кто уже снимал видна уже сама печка с краником... Вот я и не понял немного. Дабы ничего не поломать - решил у Вас спросить. Smile
P.S: когда снял маленькую пластиковую крышку внизу справа от педалей, то увидел капельки ОЖ. Так что теперь понятно в какую сторону копать))))
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master_of
Приедешь за радиатором - расскажу как снимать Smile
