'check engine' на GP 1.4 МКПП
Цвях
Гость
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2007 21:53    Заголовок сообщения: 'check engine' на GP 1.4 МКПП Ответить с цитатой
Здравствуйте, уважаемые италоманьяки!
Не сталкивался ли кто из владельцев Гранде Пунто 1.4 (механика) со следующей проблемой? После езды на низких передачах (1-2) и маневрировании задним ходом у меня внезапно загорелся индикатор 'check engine'. Глушу, завожусь повторно - индикатор все равно горит. После того, как дал автомобилю отдохнуть около получаса, сообщения больше нет, все как обычно.
Заранее спасибо всем ответившим.
kostay
Авто: Bravo 2007 120 Hp Lancia Ypsilon
СообщениеДобавлено: Вт Янв 01, 2008 03:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сколько раз при этом захлох?
http://www.bonton.in.ua
ICQ Number
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вт Янв 01, 2008 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kostay
Лечу порчу на расстоянии ??? Laughing
ICQ Number
Цвях
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Янв 01, 2008 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще не глох при этом. Я сам глушил и заводился повторно, чтобы проверить, не исчезнем ли сообщение. А потом вот само собой прошло...
Цвях
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Янв 01, 2008 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hummer_x писал(а):
kostay
Понимаю, что симптомы слишком размытые. Но, возможно, у кого-то было похожее поведение индикатора 'check engine' - интересно было бы услышать любую информацию.
Кстати, с наступившим!
kostay
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hummer_x писал(а):
kostay
Ага, ворожу, колдую, танцую с бубном, освещаю и просвещаю. Smile
Просто когда-то моя жена заглохла раз пять, после чего появилось тоже сообщение, и прошло все само.
ICQ Number
Fony
Авто: Fiat Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня загорелся когда заглох трогаясь на ручнике; поехал на СТО сделал компьютерную диагностику, электроника сказала, что забрызгал двигатель - абсурд!?
Заедь на СТО, пусть обнулят ошибки.
ICQ Number
Цвях
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мануал говорит, что такое сообщение появляется в случае проблем с впрыском... Но действительно, что же нужно сделать, чтобы к такому привести? Странно...
kostay
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заглохнуть раз пять или один раз "хорошо" заправиться.
ICQ Number
Shuriken
Авто: Fiat GP 1,4 АКПП
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2008 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... я не специалист и могу ошибиться, но такую проблему может создать некачественный бензин .... конкретно, лампочку может зажечь датчик выхлопа, реагирующий на содержание определённых веществ .... постарайтесь вспомнить, на каких заправках заправлялись перед возникновением проблемы ....
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любом случае надо на СТО на диагностику.
ICQ Number
bigmir TOP100
