Обогрев салона. Пришла зима.
sailor84
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 17:46    Заголовок сообщения: Обогрев салона. Пришла зима. Ответить с цитатой
Доброго дня .
Проблема произошла после замены радиатора охлаждения.
Регулятор на максимум а дует холодом. Что только не делал. Снял шланги идущие в радиатор печки, продули пролили все нормально, залил воздух спустил. прогрел ,подлили. а не тут то было . Крышку радиатора поменял. Печка горячая заслонку проверил всё в норме открывает и закрывает . Вообщем ничего не помогает . Двигатель прогрет температура в норме.
может у кого есть идеи куда ещё руки свои запустить.
СПАСИБО.
лифтинг кожи
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кран печки
там все может "открывать - закрывать" с наружи, а в нутри крану ппц...
sailor84
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кран????? Там заслонка подачи воздуха через печку и минуя её.
лифтинг кожи
djemileo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не может водяная помпа или термостат так себя вести?
My name is Brava....Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но о том, что мотор недо- или перегрет нет же ни слова! И с чего это вдруг замена радиатора на помпу и термостат повлияла? Может, чего не доглядели/недоделали?
sailor84
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю нет . все патрубки в кипяток. печка тоже . а дует холодным . если не было циркуляции ( помпа не крутит) то закипел бы в момент.
лифтинг кожи
djemileo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А патрубки на печку тоже горячие? А что будет у нас на 1.4 если термостат останется в положении большой круг? Я так понимаю что на печку жидкость в термостате идет через маленькое отверстие в мембране
sailor84
Я просто поменял радиатор по причине его протекания . Залил как обычно . Двигатель греется в норме 1ый круг . 2ой круг . едим ничего не кипит . А дует с....а холодом. чё за прикол не пойму.
лифтинг кожи
sailor84
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Патрубки горячие и и печку помацал , она тоже горячая.
лифтинг кожи
djemileo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда что-то в механизмах циркуляции воздуха. Я сам недели три назад менял радиатор печки и вместе со старым радиатором вышли 2 пластиковые детали, монетки, шурупы и куча листьев. Что за пластиковые детали так и не понял по размеру каждая чуть больше пачки сигарет, но все работает.
sailor84 а что за заслонку ты проверил ? Та которая внутри/снаружи открывает или та которая от ручки горячо/холодно?
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может воздушная пробка? А там на радиаторе вверху нет пробочки для выпуска воздуха?
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было нечто подобное на типаре,срезало у меня ось на воздушной заслонке,крутилкой печку включаеш,тяга ось проворачивает а заслонка не открывается,возможно и здесь так же
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С вероятностью n+1 % воздушная пробка.
По крайней мере, у меня было так. В той же ситуации. Точно так же не грело.
Короче, там процесс развоздушки из нескольких кранов. В полном объеме точки развоздушки отыскались (как всегда) в творческой литературе (издательство гуси-лебеди).
Краников несколько. 2 на радиаторе, и 2 или 3 на патрубках системы.
Необходима плоская отвертка и 20-30 минут времени.
Если пользоваться поиском по форуму - я уже где-то на эту тему писал.
sailor84
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo
Если не секрет сколько стоит радиатор печки?????
lefty
да спасибо за уверенность попробую ещё раз слить и залить заново. Хотя процесс продело уже два раза. Одна, проблема не могу открутить краник со стороны аккумулятора. но опять же менял охлождайку за шесть лет уже не раз и а таких проблем не было.
лифтинг кожи
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На нашей системе откручивание только верхних краников (на радиаторе) при замене собственно радиатора или радиатора печки эффекта не дает. Пока я не прошел снизу вверх все краники - теплого воздуха не было.
