varera1973 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2013 Сообщения: 106 Откуда: кривой рог
Авто: Попередние ТИПО 1.6 , БРАва 1.2 сейчас GP 1.3
Добавлено: Сб Янв 03, 2015 22:58 Заголовок сообщения: ключ с иммобилайзером |
Может кто то сталкивался, можно ли разобрать ключ с иммобилайзером. Поменял движок с мозгами а все замки остались мои ,я то до антенны примотал ключ, но хотелось чтоб всё было по заводу. _________________ Курить я буду,а пить не брошу!!! |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25266 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Янв 03, 2015 23:07 Заголовок сообщения: |
бывают съёмные чипы.
зависит от типа чипа иммо и корпуса ключа. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Веталь Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Сб Янв 03, 2015 23:32 Заголовок сообщения: |
а обратиться к официалам за перепрошивкой кода - не? _________________
Добавлено: Сб Янв 03, 2015 23:36 Заголовок сообщения: |
Веталь
оно станет в цифру.
varera1973
на старые бравики, в принципе, не так и дорого было бы нарезать ключ с копией чипа...
и иметь в запасе и чип, и ключ. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Вс Янв 04, 2015 00:30 Заголовок сообщения: |
varera1973
с любого ключа Брава-Мареа можно достать трансподер и вставить в новый ключ... - просто коричневые ключи разбираются просто так как это мастер-ключ, а синие нужно аккуратно ковырять  _________________ Слава Україні!! |
varera1973 Италофан
Добавлено: Вс Янв 04, 2015 02:23 Заголовок сообщения: |
у меня синий _________________ Курить я буду,а пить не брошу!!! |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 16:06 Заголовок сообщения: |
Нужно прийти в лавку по изготовлению автоключей, человек извлечет чип с правильного ключа и запакует его в "пустой" ключ и нарежет жало.
А вообще, иммобилайзер в браве примитивный, даже я заведу машину без чипа))
 _________________ Я знаю жизнь)
varera1973 Италофан
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 17:58 Заголовок сообщения: |
да я готов его отключить . только как это cделать? _________________ Курить я буду,а пить не брошу!!! |
lefty Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1592 Откуда: харьков
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 18:10 Заголовок сообщения: |
например, прошить блок управления двигателем прошивкой с убранным блоком работы с иммо. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Dimon88 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2011 Сообщения: 263 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Brava 1.8
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 18:25 Заголовок сообщения: |
Выковырять датчик из ключа и оставить в машине как вариант  _________________ 093-0-687-432 |
varera1973 Италофан
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 19:00 Заголовок сообщения: |
Да и сейчас ключ примотан к антенне отдельно,а завожу родным в замке. _________________ Курить я буду,а пить не брошу!!! |
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 14:28 Заголовок сообщения: |
varera1973 писал(а): | Да и сейчас ключ примотан к антенне отдельно,а завожу родным в замке. |
Ну так что смущает? ))
Так у очень многих старых и не только машинах, часто покупают с одним ключом, изготовить второй чип - дороговастенько, вот и приматывают ключ с чипом к антенне стяжками, а заводят пустым ключом.
Хотя, если рабочих два чипа, я бы переставил их в новые пустышки и закрыл вопрос. _________________ Я знаю жизнь)
varera1973 Италофан
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 14:54 Заголовок сообщения: |
Так вот и стоит вопрос как его выковырять что бы не напортачить . И чтоб красиво было. _________________ Курить я буду,а пить не брошу!!! |
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 16:15 Заголовок сообщения: |
varera1973
да что там его ковырять этот ключ - 5 мин работы  _________________ Слава Україні!! |
