Дворники чистят пол стекла
Владимир67
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2007 11:55    Заголовок сообщения: Дворники чистят пол стекла Ответить с цитатой
Проблема с дворниками.
Сначала соскочила тяга привода водительского дворника,
когда поставил на место- оба дворника стали чистить только по пол. стекла.
В чем может быть дело?
Владимир
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2007 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте, скорее всего неправильно выставили дворники перед соединением тяг, попробуйте снять тягу, провернуть\сдвинуть дворники вручную на пол стекла, и поставить тягу. Возможно в этом причина., а возможно и нет...
А вообще , народ, продаются ли по отдельности запастные части привода(втулки и тяги), мои в сильноизношенном состоянии., а новый полностью в сборе привод стоит очень дорого.
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2007 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М писал(а):
...продаются ли по отдельности запастные части привода(втулки и тяги), мои в сильноизношенном состоянии., а новый полностью в сборе привод стоит очень дорого.
Вообще, по еПЕРу они идут отдельными частями, и, новые - можно заказывать отдельно (напр. длинная тяга вод. дворника). А на разборке продают всю трапецию в сборе. Пару раз спрашивал отдельно о тягах - отказываются, им же потом оставшиеся части не реально продать.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2008 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте jimmy
немогу найти по еперу чтобы поотдельности продовалось, вот по этой ссылке то что мне нужно под номером 4
http://www.spangerum.com:7080/navi?VERSION=3&COUNTRY=001&CLICHE=1&GRP_COD=555&SBMK=F&DRIVE=D&SIN_ENGINE=159A3.046&SGS_COD=0&PART=7&MAKE=F&PART_COD=7592561&COMM_MODEL=TIP&SELECTED_COLOR_COMB=undefined&CAT_COD=ME&COLOUR=368_0&MOD_COD=160&MVS=160.342.0.0.0&DOORS=5&ENGINE=8&SGRP_COD=14&PART_SEQ=D&SIN_VERSION=160AF&ALL_FIG=0&LANGUAGE=N&NEW_HTTP=TRUE&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=COMPLEXPARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&WINDOW_ID=0&GUI_LANG=N
но это весь привод в сборе, по отдельности нету.
Или может я не там смотрю? нужны именно части механизма привода, которые рядом с моторчиком, и скрыты под пластмассовыми щитками, а не наружные держатели дворников\щёток.
Спасибо!
Jimmy
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...немогу найти по еперу чтобы поотдельности продовалось, вот по этой ссылке то что мне нужно под номером 4...
Действительно, только трапеция, моторчик и редуктор в деталях. Я считал, что у Tipo/Tempra со 155-й больше переносимость, а на 155-ю этот узел детализируется несколько больше: ТРАПЕЦИЯ 155й.
Извините, что ввел в заблуждение.
Вообще, сборный б/у узел не дорогой - в среднем 50 гривен просят (за 155й).
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я весной взял на разборке весь механизм вместе с маторчиком за 80 грн!За саму трапецию 30 грн хотели!
067 763 30 38
