падают обороты при нагрузке
ccc1
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 20:25    Заголовок сообщения: падают обороты при нагрузке Ответить с цитатой
падают обороты при включении нагрузке, аж трусит. куда лезть и что смотреть. зарядка акума тоже есть. у меня уно 1.1 фаер
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При какой нагрузке? Какие обороты?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и должно быть. У всех падают обороты при включении нагрузке.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ccc1
При сильной нагрузке обороты должны немного падать. От этого никуда не денешься. Вопрос только в том, почему "трусит"? Или холостой занижен, или большая нагрузка, или сильно проседает напряжение?
ccc1
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2015 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обороты могут упасть где то с 900 на 600-700.раньше было норм.
vinco
Авто: Fiat Uno 70i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2015 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у мене навпаки обороти падають без нагрузки, тобто при холодному двигуні. як тільки заводжу, мушу трохи підгазовувати, інакше обороти падають до 400 і глохне
як прогріється трохи то обороти на холостому ростуть до 600, він покашлює
потім розігрівається норм і стає 800 на холостому
в чому може бути причина?
виловити закономірність, в яких умовах то відбувається не можу. часом заводиться без проблем, а часом - така чухня
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2015 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vinco
Движок какой?
Если я правильно понял, то пока машинка холодная - нужно подгазовывать, как только нормально нагрелась - всё ОК?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2015 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vinco
шаговый моторчик жужжит?
трамблёр-провода в каком состоянии?
vinco
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
мотор 1.4
абсолютно точно. проблеми на холодному. але не завжди. часом все ок
vinco
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провода поміняв. в трамблері на днях поміняю кришку з бігунком
і сорі за тупе питання, але що за "шаговый моторчик"?
vinco
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2015 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кришка з бігунком трамблера замінені на нові. двигун став працювати рівніше, пропали смикання.
але початкова проблема лишилась на місці. глохне на холостих при холодному двигуні.
хтось ще щось підкаже?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2015 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
vinco
vinco
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2015 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno та я то бачив. тільки собі на сором не знаю де він є
