Сцепление и др.
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 10:17    Заголовок сообщения: Сцепление и др. Ответить с цитатой
Стали холода, и у меня появился такой глюк
1. Когда машина холодная не включить передачи ни одной, на работающем двигателе, на заглушеном все включается. Когда машина прогреется до 60-70 со скрежетом можно включить, на прогретом все нормально работает. Я думаю замерзает сцепление или ...... т.к. на не прогретом двигателе такое впечатление что нет сцепления.
2. При температуре от -10 прогревочные большие срезу заведешь поднимаются до 2000 потом в районе 1200-1300 по идее глючит температурный датчик. кто что скажет.
3. заменил бензонасос и машина стала переливать, свечи черные. но что удивительное стала меньше кушать.раньше в 10 еле вкладывался сейчас 9 с учетом прогрева. Что самое интересное на прогретом лямбда зонт показывает 0,3 тоесть смесь обогащеная, а комп смесь не обедняет.
Короче обним словом похолодало. Может кто что подскажет?????
По жизни и по крови хохол.....
sss
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Вылей на прогретой машине ото дерьмо из коробки и залей нормальное масло и коробку попустит.
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2) так должно быть;
3) померять давление в рампе - новый насос дает порядка 1.0-1.2 бара, а в мануале на даный моник должно быть -0.85бар (видать рег. давления не справляется)
Sergey P
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю масло недавно менял. Так самое интересное на не заведеной машине переключается отлично. Такое впечатление что на холодной нет сцепления.
Sergey P
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
2) так должно быть;
А как подрегулировать рег. давления он както регулируется.
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сначала померяй давление - если большое - можно в регуляторе немного пружыну растянуть
Слава Україні!!
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss +1 наверное там залит ТАД. Заливал-то какой группы масло GL 4 или 5?
Последний раз редактировалось: Dimmos (Чт Янв 03, 2008 13:37), всего редактировалось 1 раз
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на незаведенной авто у тебя первичные щестерни стоят на месте а на заведенной из за густоты масла синхроны не останавливают шестерни для переключения, правда, возможно и синхронов уже нет.
а насчёт перелива бенза и экономии что то не складывается
sss
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos
Не, это больше смахивает на Нигрол. Very Happy
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну синхроны не отрабатывают, то 100%, толкьо причины могут быть разными
Sergey P
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю какой группы но масло вроде 10W-90 Manol точно не помню синтетика или полусинтетика. Но после того как менял заливал еще тоже манол полусинтетику. А может ли из-за того что синтетика и полусинтетика мало "загустеть"????
Sergey P
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие причины?????
sss
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так гадать сложно. Проще слей масло и посмотри на его состояние и кол-во.Там видно будет.
Sergey P
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
2) так должно быть;
Еще про обороты. неужели нормально что на холодном двигателе обороты подымаются выше 2000 оборотов??????
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну машинка ж знает что холодно, вот и хочет побыстрее прогреться Laughing . У меня тоже 2 с копейками тысяч.
ZFA17600000002578
