kml Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
Авто: Fiat Uno 75 ie (138.C2.048) ZFA14600001442706 (продан), Fiat Albea 1.4i (350.A1.000)
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 20:31 Заголовок сообщения: Датчик давления масла |
Всем доброго вечера!
Тема жевалась уже мильён раз, но всё же...
Помаргивает лампа давления масла на холостых на горячем моторе. Причём бессистемно. Может и весь день не моргать, может на каждом светофоре. При старте двигуна тухнет сразу. Началось это всё после конкретных морозов. -20 ночью было три дня назад. Машинко заводится и едет без нареканий.
Посторонних шумов нет. Уровень масла в норме. Масло менялось 4000 назад.
На фишке датчика постоянно капля масла висит. Замахался вытирать.
Собственно, вопрос в чём. Купить датчик и поменять или лезть в мотор? Или и то и другое? _________________
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 20:33 Заголовок сообщения: |
По возможности померять давление на горячем моторе механическим манометром.Датчик под замену,если на нем капли висят. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 20:53 Заголовок сообщения: |
Unchik
 _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13799 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 20:57 Заголовок сообщения: |
kml
хх это сколько? если 500 то так и будет мигать, если 800/1000 то похоже пора смотреть в сторону капиталки или поменять масло на правильное масло я так понимаю что используется самое дешевое масло из доступных
моторчик то у тебя старенький и ему нужно хорошее масло но с повышеной вязкостью.... при плюсовой температуре за бортом я бы посоветовал силению HPX,при стабильном морозе ниже -5 на всякий пожарный силения голд. НРХ при хорошем морозе таки густеет так шо стартер хрен провернет мотор шоб было понятно я даже турбик летом на НРХ перевожу  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
kml Италоманьяк
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 21:16 Заголовок сообщения: |
Масло в моторе Zik. Проявилось это дело резко после холодов. Кстати, в мороз -20 заводился буквально с полтыка. 2-3 оборота стартера. А селении у нас не было и нет. _________________
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 21:31 Заголовок сообщения: |
ну жигулисты то ездиют при горящей на хх лампочке а их моторы мягко говоря похуже наших будут мой совет таков - поменяй масло и фильтр... нет у вас селении - не проблема если хоть один из перевозчиков туда еще ездит  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 21:32 Заголовок сообщения: |
А привод маслонасоса там от коленвала в передней крышке или грибком?
Возможно клапан в масляном фильтре чудить начал. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 21:47 Заголовок сообщения: |
Масло Зик уже не то, что было раньше. Я уже сменил его. Пора и тебе в другую сторону смотреть...
Всё равно, если датчик начал сопливить, значит и показывать он точно не будет. Вкрутить механический манометр и проверить, сколько реально давление во время, когда мигала лампочка (как и было сказано раньше).
У меня моторчик тоже старенький, но я его прихоти уже знаю: если начала подмигивать лампочка, то вариант один - это смена масла и фильтра  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 22:48 Заголовок сообщения: |
Много текста и нифига по сути: пробило датчик, заменить. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kml Италоманьяк
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 18:42 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Много текста и нифига по сути: пробило датчик, заменить. |
Именно это сегодня и сделал. Датчик таз 08-09. Моргать перестало. Старый ниалё совсем. Болтается фишка контакта, люфт между телом датчика и гайкой. _________________
