Двигун не круте більше 3000 обертів((
Рома23
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 16V 85CV 62KW E4 ELEGANT
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2015 22:47    Заголовок сообщения: Двигун не круте більше 3000 обертів(( Ответить с цитатой
У мене така проблема,майже схожа.Я видалив сажевий і клапам програмно і фізично,але зявилася одна проблема,авто їде до 3000 тис обертів норм,але після даю газу до ⁴000 тисяч починае скидати обороти потім різко набирати і знову скидає до мінімуму а з заді видно сизий дим,діагностика показала що все норм тільки 4та форсунка підливає.Добло 1.3 мультиджет 85 лошадок 2007 года,пробіг 164 тис. Що
підскажете мені робити?
sasha260621
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2015 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у Вас дизель или бензин?
У меня при 2800 об. авто едет 130 км/час., а зачем больше? Лично для себя!
Самое что розганял своё авто это 185 км/час. но на обороты не посмотрел...
0680509333, 0958366227
Рома23
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дизель,1.3мультиджет.Ви то праві,але все рівно щось за зянь є,і мотор не належним чином працює((
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 2800 это 110 км.ч.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
sony
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ого, много, у меня чуть за сотню, это как вы так выкрутили Smile
grv864
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробки разные,двигатель мощьнее,и передаточное число другое.
vitaliy_lv
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS, Alfa Romeo 159 2.0 JTDm, Fiat 500 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан EGR физически нормально заглушен? Заслонка TVA отключена? Может быть проблемма в расходомере.
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так выже сами трабл описали
( тільки 4та
мультиджет 85 лошадок 2007)
я непйму зачем тему открывать , если диагностика всë показала !?
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это замер по навигатору или приборке ?? Smile) У меня на штатной резине по приборке идет 200 - но по навигатору это 180 Smile) Так что учитывайте и это Smile)) 180 без вопросов, но с переделанным выпускным коллектором , убранным катализатором и прямой выхлоп Smile
FIAT DOBLO 1.6
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это по приборке. Резина 175/70/14 Но по навигатору ехал 110 и на приборке 110. Правду не скажу так как не знаю! Просто при такой скорости я дорогу смотрел, а не GPS.
Но джипы смотрели на меня с большими глазами когда потом доганяли.
Leon76
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрели большими глазами потому , что по встречной ездеть ненадо !
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая встречка? Трасса Киев-Чоп
Stranger S12
Авто: Nissan
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 20:34    Заголовок сообщения: Re: Двигун не круте більше 3000 обертів(( Ответить с цитатой
Рома, а що каже майстер, якій це робив? Які помилки показує діагностика? Якщо двигун не розкручюється більше 3000, то компютер просто працює в аварійному режимі. Якщо помилок немає, то як варіант прошивка зроблена не корректно. До речі, роз'єм на ЕГР підключен чи ні? Спробуйте так і так.
miro
Авто: fiat doblo 1.9 jtd 2003
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2015 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене не крутить більше 3000 тільки на прогріті машині до робочої температури. егр чистив. фішку розходоміра зняв. також попробую зняти фішку єгр. на табло є чек
Spesh
Авто: Doblo 1.3 multijet 05р. Doblo 1.6 multijet 10p.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маю також мотор 1.3 після 3т обертів машина дальше майже не наберала оберти, відключив розходомір машина поїхала...
