rave Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2014 Сообщения: 186 Откуда: Ладыжин
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 18:21 Заголовок сообщения: датчик скорости |
мёртвый спидометр(электро).Хотел сделать,снял приборку-ничего не увидел(в плане непропаев,подгаров).грешу на датчик скорости или проводку,но не знаю где этот чёртов датчик живёт(знаю что на коробке).какой-то нашёл-оказалось задний ход,больше не видел.Вопрос-где датчик скорости,как достать и проверить(2и3 провода),если можно фото места установки,но не очень крупно,чтобы можно было определить его место жительство?Спасибо.
РS. Есть ещё какая-то хрень с тремя проводами со стороны салона,но в очень труднодоступном месте.Провода от неё идут куда-то под площадку АКБ(дальше хрен увидишь).Куда должны идти(от ДС)?Мотор 834В146 если чё.
Последний раз редактировалось: rave (Вт Янв 20, 2015 18:34), всего редактировалось 1 раз |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17306 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 18:33 Заголовок сообщения: |
По логике- на ЭБУ, а оттуда уже и на спидометр. Или параллельно. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
rave Италофан
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 18:35 Заголовок сообщения: |
"или параллельно" не катит-нужно точно. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25276 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 18:50 Заголовок сообщения: |
На приборку. Три провода? Два из них на приборку. Третий - масса.
Сам датчик находится на диффе. Где обычно трос спидометра. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Люк Италофан
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2008 Сообщения: 123 Откуда: Днепродзержинск
Авто: Лянчия тема
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 19:05 Заголовок сообщения: |
Cамый ближний сосед этого датчика- щуп уровня масла.Они есть на три выхода,есть на два выхода. |
rave Италофан
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 19:14 Заголовок сообщения: |
"где обычно трос спидометра"я,к сожалению,не знаю.
"щуп уровня масла"-коробки?мотора?кого? |
Щуп уровня масла в коробке. Если уже так говорить. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
rave Италофан
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 19:15 Заголовок сообщения: |
там неудобности большие |
rave Италофан
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 19:16 Заголовок сообщения: |
почему тогда провода не в салон сразу,а куда-то под АКБ? |
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 19:23 Заголовок сообщения: |
rave писал(а): | почему тогда провода не в салон сразу,а куда-то под АКБ? |
патамушта туфли...
Жизнь вообще сплошное неудобство. И стоит сказать спасибо, что мотор не турбо. Вот где удобств для доступа полно  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
rave Италофан
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 19:49 Заголовок сообщения: |
спасибо...
1-плюс
2-импульс
3-минус?
при вкл. зажигании +12В,импульс-при правильной работе датчика,минус-через лампочку на +(илиАКБ).Правильно? |
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 20:04 Заголовок сообщения: |
Нет.
Плюс при включении ключа.
Лампочка до задницы. Импульс там до 10 мВ и то, если дрелью крутить.
Для проверки снимать и никак иначе. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
При правильной работе и езде накатом мотор должен работать на оборотах выше номинальных, прОцентов на 5.
Насчет лапмочки: можно и ее взять, только очень маломощную, или СД с резистором, или тестер.Как правило, нагрузка включается между +12 и выходом. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
zanski Член клуба
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 20:10 Заголовок сообщения: |
Это старые машины там все немного по другому. Сигнал датчика скорости в эбу не идет. И обороты мотора от скорости движения автомобиля не зависят. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
rave Италофан
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 20:40 Заголовок сообщения: |
не путайте меня,пожалуйста!
спидометр должен показывать скорость при накате даже с выключеным ДВС.Едешь 100,нейтралка,заглушил-и чё на спидометре-0?Датчик ведь на коробке а не на моторе.
А про лампочку это я так-постоянно пользуюсь цешкой(тестер),с электрикой дружу,а вот с авто-мало опыта,потому и спришиваю глупые вопросы. |
