Как "хрустят" шрузы?
На страницу Пред.  1, 2, 3
BUSH
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял защиту диска, люфта колеса нет,устанавливал другое колесо <литье летняя резина> шарканье или скрежет ОСТаля!!! Но звук не понятный и не метал по металу и не резина по металу что то среде. Может колодки не отходят? Частота шарканья при наборе скорости увеличивается слышно когда газ отпускаеш и машина катится Но при плавном нажатие тормоза шарк Остаётся, на домкрате на тормозе колесо зажато крепко. Какие мысли у кого а то у меня кончились !??? Фиат темпра 1991 1.6 моно седан.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый!
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теряюсь в догадках...
будешь рядом - заезжай Smile
ICQ Number
BUSH
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра папробую поставить другой тормозной диск а вдруг
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, народ, тот "шарк" что описывается, должен быть слышен даже при прокручивании колеса руцями. А уж не услышать-увидеть его в таком случае будет можно только слепо-глухому.
Дабы не уходить от геометрии подвески, подкрылков и прочего, авто поддомкрачивается под рычаг у самого колеса.
А колдовать на кофейной гуще - извините. Я только по собственной практике могу десятка два причин назвать - у каждого своя.
popenya12
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник!!!!
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
popenya12
не исключено.
но через интернет это определить крайне трудно Smile
угадать гораздо проще Laughing
ICQ Number
popenya12
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну. не буду мешать ,играйте дальше!
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
popenya12
угу. так и будет Smile
чел грит, што патшыпнек - карошый сафсем, нащяльнике! Smile
ICQ Number
BUSH
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСЕМ СПАСИБО!!!
Я уже тоже склоняюсь что подшипник ступицы.
ICQ Number
Страница 3 из 3
bigmir TOP100
