На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 265, 266, 267 ... 691, 692, 693  След.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1.3 по пневмоклапану турбины говорили много.Скорее всего ошибка из-за превышение давление наддува.Причина-заедание привода заслонки сброса выхлопных газов,редко-выход из строя пневмопривода(на форуме не слышал что у кого то лёг),повреждена трубочка соединяющая выход с улитки турбины с пневмоприводом.
Murtini
Авто: Fiat Qubo Trekking
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за предложение порыться, но как-то 265 страниц я не осилю, наверное Wink
Может ли из-за этого появится еле слышное шипение, особенно на холодном, и небольшое подвывание при нагрузке и высоких оборотах?
Fiat Qubo Trekking 1.3D multijet 2011
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару станиц назад почитайте,я все описывал.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С 259 страницы почитайте.
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Murtini там работы - на полчаса, с этим клапаном, почитайте выше.
SVAT36
Авто: fiat doblo 1.6 бензин газ метан
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812 писал(а):
SVAT36, так ты на газе ездишь, или бензине? Какой пробег и есть ли катализатор?
Катализатор есть , езжу на бензине , потому что машина на обкатке после кап.ремонта двигателя.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А газулька трос или электронное?
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пользуюсь дополнительным бортовым компьютером. Так он мне выкинул ошибку 340 (датчик фаз), это что на впускном распредвале. Но после сброса ошибок ЧЕК больше не горит и работа двигателя та же. По логике, этот датчик может так воздействовать.
Murtini
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, прочитал. Но тут не вопрос в том, что нужно делать, а в том, могут ли быть от этого такие симптомы?
на высоких оборотах происходит "взбрыкивание", пропадает тяга и загорается на панельке желтый значок двигателя
Кроме того при наборе оборотов появляется завывание и на холодную очень слышно даже из салона какое-то шипение (как вроде воздух где-то втягивает).
Не ругайтесь, пож-та, просто очень не хочется, чтобы на СТО развели дилетанта в этом вопросе. Потому что вы описали вроде как на полчаса, а мне сегодня сняли турбину, чтобы снять клапан EGR (?), сказали, что будет долго откисать. Кроме того, какой-то клапан еще на самой турбине что-то там тоже делают. Вроде как тоже закис, но его сложно то ли снять, то ли разработать, и из-за него оставили машину на подъемнике до утра.
Делаю на СТО возле горгаи на ул. Победы (Запорожье). Вроде слышал, что это официалы?
Последний раз редактировалось: Murtini (Чт Янв 22, 2015 22:16), всего редактировалось 2 раз(а)
SVAT36
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде трос. Во всяком случае к дросельной заслонке подходит трос.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, теперь смотри, какая картина. Катализатор, не причом. У тебя есть, у меня нету. У меня и у тебя двигатель после кап.ремонта. У тебя газ тросом, а у меня электронное. Будем вычислять дальше. Пока видно, что такая работа двиг., не из-за этих трех элементов.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SVAT36, может тебе что-то уже советовали. Я там ниже писал за датчик момента зажигания, что на впускном распредвале.
sony
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Murtini
на счет завывания не знаю а падение тяги при наборе скорости это в основном клинит тяга клапана ,сам лечу как раз этот клапан, по быстрому это запырскал тягу вдшкой, и езжу уже неделю без проблем, по нормальному нужно тягу разработать, полезу на выходных пробовать , форумчане говорят несложно..
ZFA22300005509599
т. 0503131485
sony
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята, кто извлекал закисшую и оборванную свечу накала, я так понимаю самому это не сделать, а в сервисе слишком проблемно и по цене? вроде как охота сделать , хотя проблем пока не доставляет..
ZFA22300005509599
т. 0503131485
Страница 266 из 693
