Пружины + рессоры: описание + фото. Закончил инструкцию
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812 писал(а):
Совершенно правильный вывод. Жесткое не станет мягче при добавлении жесткости. На моих пасажирских, два мешка цемента и машина катером, а на карговских, мешки нужно возить, что бы монеше трусило.
Просто рессоры то не новые. И я думал,что если подкинуть пружину,то она будет работать,до того пока,не появится жесткость рессоры. Но из-за того,что расстояние маленькое,и пружина 22 см,рабочих витков мало,вот и жостко.
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фото моя машина
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=28707&postdays=0&postorder=asc&start=0
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное, ты понял зависимость. Если хочешь мягкий задок, лучьше заготовь все необходимое, может предложи кому-то поменяться рессорами либо закажи на разборке поменять с доплатой. Но переделка совершенно умесна.
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мои то рессоры,ещё живы,а купить можно,или поменяться,на убитые. Вот интересно,если от Волги подкинуть,там вроде проходит такая тенденция,сначала работает волговский,потом в паре.
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Funtiks1111 писал(а):
на фото моя машина
Какая высота от центра до арки?
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня от колеса до арки(условной) 15см.
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
44см
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
44см
У меня тоже так было. Но снял пружины, и по ощущениям,пересел на машину с высшие классом. Вы же с самого начала ездите с пружинами! И несчим сравнивать.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2015 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за участие. Совсем времени не было заходить на форум.
Итак, за почти год эксплуатации сей доработки имеем: никакого порванного отбойника, жесткость конечно же возросла и успела надоесть. Мне, как водителю еще более менее, но пассажиры сзади терпилы Very Happy. Да и пригружать не приходилось. При загрузке порядка 150 кг задняя подвеска начинает повторять неровности дороги, проезжая их. Когда еду сам в пустой машине (а так чаще всего и было), ямы просто перепрыгивает. Какой-то ощутимой потери управляемости не заметил.
Хочу перейти на пневму.
grv864
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2015 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставить вторую рессору,с газ 24 коренную,мягче,и не козлит. Правида я ещё,амортизаторы поставил маслянные,кияба,нивовские.
grv864
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2015 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставит вторую рессору,с газ 24 коренную,мягче,и не козлит. Правила я ещё,амортизаторы поставил маслянные,кияба,нивовские.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
На днях вот решил обратить внимание на работу задней подвески. При небыстром проезде через горбики или лежачих зад по жесткости такой же как и перед. Если ехать быстрее задок подкидывает сильнее за счет меньшего веса. Если на дороге ямка, особенно если покатая, то зад проседает 2 раза, т.е. один на яме, потом поднимается вверх и опять проваливается. Но тут думаю дело в амортах, потому как они у меня по ходу разные и им жопа. Как поставлю новые, там уже можно будет адекватно оценить жесткость.
P.S. Зато при имеющейся жесткости при скорости 60-80 небольшие ямки-латки горбики проезжает без качения кузова, как жесткий спорт кар)))
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на новых амортизаторах,сааксах,прыгала,как мяч.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
grv864
Со второй рессорой,стала мягче,и не так качает по не роаностям.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2015 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
А аморты саксы у Вас газовые стояли? Это получается нивовские масляные Вы после саксов поставили?
Страница 5 из 6
