Щелчки в передней подвеске Fiat Qubo
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2014 06:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bipperovod писал(а):
Что отличаются на левый и правый в курсе при заказе уточнили этот момент.Опорные SNR Франция,почитал ходят норм.Разбирать буду сам,и надо какая-то прспособа для откручивания с верху,шестигранник не справится...
коли я міняв опорніки сам, то мені знадобилась приспосоьа щоб зірвати і відкрутити гайки стойки - мусив на мопеді з стойкою їхати на шиномонтаж і відкручувати її пневмопістолетом. Arrow
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пн Дек 29, 2014 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ плз скиньте номера опорних. які ставили? чи є заміна оригінальним аналоги???
Україна Єдина!Путін хуйло!
uksss
Авто: Bipper;Kangoo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 29, 2014 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот эти покупал как Monroe. Левая и правая в разных по дизайну коробках оказались. А когда распечатали,продавцы(знакомые) сказали,что это оригинал со спиленным номером (слева на резине заметно).
Разница в последней цифрах артикула-левая или правая сторона.
Shod-razval.info.Информационно-технический терминал
uksss
Авто: Bipper;Kangoo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появились "час та натхнення". Smile
Решил провести вскрытие старым опорникам,на предмет возможной реанимации онных. Ан,нет! Как оказалось-без шансов.
Отмыл всё в солярке. Стало видно,что на дорожках качения появились раковины.
Авто,на котором стояла эта опора,2010 года рождения. Опора датирована 2011-м годом. Авто заехало в 2012-ом году с пробегом 200 тысяч.
uksss
Авто: Bipper;Kangoo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати,эти опоры идут с резиновыми манжетами.Для защиты от грязи.
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сейчас тоже появился стук с правой стороны по хорошим кочкам и по полицейским,сегодня буду осматривать передок...
аналогічна ситуація, після приходу мінусової температури, при наїзді на поліцейського(лежачого) чи на невеликі вибоїни в переді відчувається поклацування, таке враження що пересів на підкованого коня, аж дратує, і саме цікаве в цьому що така ж ситуація була минулого року. і власне після підняття температури до +8 - +10 поклацування кудись пропадає
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А никому в голову не приходила мысль о том что в морозец масло в амортизаторах слегка замерзает а?? Laughing
bipperovod
Авто: Peugeot Bipper
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При морозе масло в аммортах становится вязче,от чего стук тогда?
Я на драйве.
http://www.drive2.ru/r/peugeot/860561/
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 03:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А даже от самой той же стойки.
uksss
Авто: Bipper;Kangoo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё правильно. При понижении температуры, объём масла уменьшается и в рабочей части амортизатора появляется полость. Потому и возникает стук.Обычно пропадает после начала движения и прогрева амортизатора.
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2015 07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заметил стук в передней подвеске (сразу вспомнил пост) и действительно пропал, не так быстро как думал, но через н-км все нормально!
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2015 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при скажем серьёзной "качке" бывает стук, по ощущению где то в корме, об кузов. что это может быть?
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2015 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apachhi
Посоветую осмотреть визуально, может быть стабилизатор поперечной устойчивости.
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2015 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prizrak писал(а):
apachhi
спасибо, так и сделаю
uksss
Авто: Bipper;Kangoo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2015 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратите внимание на втулки амортизаторов.Верхние.
Страница 3 из 5
bigmir TOP100
