кабель від магнітоли до акамулятора
На страницу Пред.  1, 2
ЩербачОК
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2015 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може комусь допоможе.
Відновив.
В якості тестера використовував лампочку.
По кольорам:
Чорний (товстий) - "-"
Жовто-сірий - постійний "+"
Біло-чірий - "+", що вмикається поворотом ключа запалювання.
Жовто-зелений - "+", що вмикається з увімкненням габаритів.
Чорно-фіолетовий і біло-фіолетовий - правий динамік.
Зелено-чорний і біло-чорний - лівий динамік
Де на штатних динаміках "+", а де "-" - так і не зміг визначити.
Підключав і так і так. Суттєвої різниці по звуку не помітив.
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюс і мінус в динаміків має велике значення. при неправильному підключенні басу вважай нема, звук стає плоский. Дифузори працюють не в фазі і просто ганяють повітря а не створюють тиск. Як медвідь на вухо не наступив, різниця офігенна.
Перевірити (як важко розібрати на слух) можна батарейкою 1,5Вольт, тільки треба доступ до динаміка. Підключаєш і дивишся щоб дифузор втягувався, і позначай плюс і мінус. І так усі динаміки.
Як правило на силових і комутаційних проводах в магнітолі і машині дотримуються кольорів, а от до динаміків ні. Головне правило - колір+колір з полоскою це до одного динаміка.
Ну а по поводу провода до акумулятора, то при дуже потужному апараті, особливо якщо до підсилювача, то треба. 200 ват це 30 ампер.
В мене просвердлена дирка в перегородці 1,5см, і заглушена резиною. А через неї вже штук пять проводів протягнуто.
ЩербачОК
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мені навпаки казали. Якщо динамік випирається, тоце "плюс" батарейки і "плюс" динаміка.
Диндир
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тобі казали правду.
Але прочитай уважно мій пост. Я спеціально не заморочував голову де плюс де мінус, а вказав - просто позначай, Головне, щоб всі динаміки одинаково.
Пищалки фазувати не треба, для високих частот байдуже.
Страница 2 из 2
