РЕМЕНЬ ГРМ (оборвало) ОНОВЛЕНО
На страницу 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  След.
hodurki
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 17:24    Заголовок сообщения: РЕМЕНЬ ГРМ (оборвало) ОНОВЛЕНО Ответить с цитатой
Доброго времени суток. лопнул ремень приводной по средине дороги(..подскажите какие печаоьные последствие это за собой потянет...и к кому можно обратиться в г.Ровно.1.6 г/бензин.спасибо
Последний раз редактировалось: hodurki (Вт Фев 10, 2015 20:30), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. ватафак "приводной ремень"?
2. мотор, блеать, какой?
ICQ Number
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR1.6 г/бензин Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а простите ,что есмь "приводной ремень"? Shocked это новый вид привода? или имелся в виду все таки ремень ГРМ?
ICQ Number
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hodurki ремни разные бывают. так какой грм или ручейковый
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если имеется ввиду таки ГРМ, то всё что могло случиться - уже случилось.
съём головы и далее уже по списку...
в г. Ровно я бы обратился до товарища zbuduna .
ICQ Number
hodurki
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень ГРМ
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hodurki. Нужны клапаны(скорей только выпускные), Сальники клапанов(по желанию, ведь скоро не полезешь туда), Прокладка ГБЦ(металл.), Прокладки постелей распредвалов 2шт.(по желанию, я переделал старые), Ремень ГРМ(В Житомере на Фиат-Добло есть усиленый, 100тысячный), Ролики(натяжной бери только INA, поверь мне), Масло, фильтр. Я только на КУТЮ перебрал свою. Натяжной ролик подвел. И запомни! никаких поршневых и так далее, это развод. Если будешь делать не сам, не поленись и лаками или красками, пометь все фишки. А то, после ремонта может пропасть, то холостой, то тяга. Если заинтересует, объяви в личьку.
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hodurki писал(а):
ремень ГРМ
Что предшествовало обрыву ремня?
Звук, шум, стук,резиновая вонь,резиновая пыть и т.п... Опиши.
При ремонте крайне важно осмотреть звёзды(шестерни) ремня.
Если площадь трапеции(рабочая зона зуба) занижена и углы острые,нужно менять шестерни привода.
Иначе текущей капиталки (до следующего обрыва ремня) хватит на 10-15 тык...
hodurki
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проехал 33 тыс после замены, ремень, точно сказать не могу производителя, но выбирался не по цене а по качеству. При запуске двигателя с утра - был незначительный писк (шкряб) около минуты - далее пропадал - (сечас уже могу сказать что скорее всего етот звук шел от ГРМ ). Резиновой вони - точно не было. Оборвался - на стабильной езде при 3000 оборотах (точно не больше)....... паралельно могу сказать что мотор выгребал масло - более 3л на 10т
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катализатор есть?
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812
Ничего с катализатором не случилось.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
ICQ Number
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохой катализатор быстро убивает цилиндро-поршневую группу. Масло пьется двиглом. Я заготавливал себе запчасти на замену колец(пила масло, только гораздо скромнее), а пришлось делать капиталку.
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько может пройти ремень ГРМ ?? кто на каком пробеге меняет?? ( добло 1,6 метан)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand
Сколько может пройти? А ХЗ (хрен его знает), как повезет.
А рекомендуется менять на 60 тыс. И то, при условии хорошего качества расходников и хорошего состояния шкивов
Страница 1 из 11
bigmir TOP100
