Разряжается аккумулятор.
_Under
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SharedNoob писал(а):
Делайте акустику отключаемой.
тоже беда. все это дело ест магнитола. проверил.
в магнитоле куча настроек, если отключить от питания придется все настройки делать каждый раз при включении. это крайне неудобно.
похоже остается просто 1 раз в две недели снимать аккумулятор и заряжать его стационарно.
вопрос только в том, насколько это вредно для аккумулятора ?
Была подобная беда. Хоть и в магнитоле 2 "плюса": один силовой и один для памяти настроек, который, де-юре, должен кушать совсем мало, де-факто получается, что наглеет именно "настроечный". И у меня потребление на кетаймафоне получилось примерно такое же, как и в данном случае. Пришлось сделать отключаемым и каждое утро при прогреве настраивать Confused
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вы Альпайн подключали, штатно- двумя проводами?
SharedNoob
Авто: Fiat Linea Multijet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что значит штатно ?
Насколько я знаю штатная магнитола подключалась через CAN модуль, в этой магнитоле его нету.
Насколько я понимаю есть провода питания, и есть провод "зажигания".
Если "разорвать" зажигание магнитола не включиться.
Судя по тому, что магнитола работает при выключенном зажигании подключено "напрямую", то есть смотаны вместе.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда там кан-шина? Разъемы там какие- япономать- одинг двухрядный на 14 контактов, или два 8-ми контактных? Но и в одном, и другом случае есть два провода:
http://www.bigman.ru/img/self/subaru_audio_socket.jpg
http://v2.kadett.in.ua/forum/index.php?PHPSESSID=ca803c65877623ed093c6175265f11e5&action=dlattach;topic=36894.0;attach=185804;image
SharedNoob
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве без кан-шины на "экране спидометра" штатная магнитола могла показывать играющие треки, частоты радио и т. п. ?
Вот собственно схема из мануалы по магнитоле:
https://www.dropbox.com/s/43p5quctf6a0g6l/IMG_20150126_123950.jpg?dl=0
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И где в цепи питания от АКБ до гамнитолы есть нечто по имени КАН? Есть два провода на ДИН разъем и все- один отключаемый, второй- неотключаемый, который и питает дежурный режим. При такой схеме и не всем нравится. Но если Альп не имеет энергонезависимой памяти, то это странно весьма.
И штатная какая была ?
SharedNoob
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я может быть повторюсь:
Кан модуть был в ШТАТНОЙ магнитоле не в этой. В этой его нет.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда забудьте о нем. Разъемы все-таки какие у вас, как на картинке- 8-ми контактные?, сколько?
SharedNoob
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложно сказать что за "зверь" был штатный, я его снял и положил на высокую полку, пылиться. Если критично можно достать.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно со старым, а новый с какими?
SharedNoob
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не готов сказать сразу, нужно "доставать" магнитолу, смотреть.
Подключал ее не я, так как мне было лень разбирать пол машины, что бы протянуть в багажник все провода на усилители и питание.
Но если я правильно понимаю:
- у меня нет положения ключа ACC
- магнитола включается при выключенном зажигании
- нет кнопки на разрыв зажигания
Следовательно провод питания(+) и провод зажигания слеплены в один.
или я ошибаюсь ?
SharedNoob
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале это единственная схема
Нужно снимать, смотреть.
Я пошарился по форумам, нашел вот такую штуку:
на форуме Альпайн ужее обсуждали этот вопрос, ответ от офф дилера был таков что магнитола жрет аккум если ее не правильно подключить т.е. минуя зажигание. нужно сделать либо от зажигания либо кнопку отключающую плюс на провод подписаный ACC. успехов.
Поеду наверное сегодня в гараж доставать магнитолу.
проверю что будет с потреблением если убрать питание с провода "зажигания".
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно и так с подключением.
SharedNoob
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заказал вот эту штуку:
http://storgom.com.ua/shop/product/avtomobilnoe-pusko-zariadnoe-ustroistvo-gys-gyspack-auto.html
пусть живет в багажнике, в любом случае на "магарычи" куму через утро больше уйдет Smile
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох и брешут эти как-бы жабоеды, ох и брешут...АКБ с 18 А*ч способна мифическую "мощность" 400 ампер выдавить из себя? Народ с 60 ампер-часового 400 ампер пытается извлечь, а тут...Разве только вместе с потрохами.
За такие деньги проще нормальную АКБ взять и остальное привести в порядок, а разницу пропивать долго. Впрочем- вам виднее.
Страница 2 из 4
