Сползает ремень газораспределения
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sаня
был на форуме случай, если правильно помню, то вкратце так: когда-то свернули резьбу шпилькой крепления ролика, и криво вкрутили другую...
правда эпопея была ещё та пока выяснилось откуда ноги растут. но вылечили тогда вроде.
Sаня
Авто: Fiat Regata 1,9 Д
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Об этом не подумал. Когда собирал двигатель - то нашел ролик с ТАЗа , я то поставил родной и он то ездил и прпктически не терся.
тел. моб 066-722-03-47.
vs1966@ukr.net
Sаня
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме того с ВАЗ ролик без бортиков - хотя , нада помозговать . Дельно - спасибо Laughing
vs1966@ukr.net
Sаня
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВОПРОС
родные шпилька и болт на ролики - какие . В книжке это не описывается . Подскажите очень надо
vs1966@ukr.net
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sаня
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроди такая . Но вот в чем дело - когда менял ролики то пришлось приподымать двигатель а то ролик со шпилька не вытаскивались. Я подумал, что так и должно быть. Хотя с другой стороны - я проверял родной ролик стал на место - равномерно прижат после обжатия шпилькой - без люфтов. Все равно проверю - обрезал железную линейку и сравнил с шестерней . Постараюсь завтра сфоткать - чтобы было наглядней
vs1966@ukr.net
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sаня
Вал на ТНВД люфт имеет или нет? Если будет люфт-будет сползать. На 149 движке (тот который на уно дизельном) там шкив распредвала с ребрами направляющими,а натяжной ролик без ребер.
Sаня
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
На топливном люфтов нет - проверял , а вот шестерню распредвала - не могу проверить - онаже поджата .
Фотки пока не выложил - не добрался в гараж - четь позже. Щас занят - возле бати он с больнички.
vs1966@ukr.net
Страница 2 из 2
