valera8812 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2015 Сообщения: 194 Откуда: Пологи
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 11:57 Заголовок сообщения: Отказ центрального замка |
Отказ центрального замка. |
krasavcheg Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 309 Откуда: Коростишев
Авто: Фиат добло
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 11:58 Заголовок сообщения: |
Предохранитель смотри! |
valera8812 Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 12:16 Заголовок сообщения: |
krasavcheg
Пересмотрел. Случилось вскоре, после установки сигналки. По привычке, выходя, закрывал ключом, а отойдя, ставил на сигналку и она закрывала закрытое. После постановки на сигналку, машина, через десяток минут, начинала орать, на брилоке мигает . Понятно, что всегда, холостая тревога. Один спец сказал, что холостая тревога - результат сканирования микриков дверей. Сигналка посылает запрос к каждой двери и одна показывает, что открыта, вот сигналка и напоминае . После нескольких переустановок, машина больше не орет . Проверил микрики как смог, вроде работаю. |
valera8812 Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 12:19 Заголовок сообщения: |
Похоже, не не работает только закрытие. Когда выключаю зажигание, слышно импульс открытия. |
diavard Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 14:10 Заголовок сообщения: |
valera8812 писал(а): |
Спец подсказал так подсказал!! Рекомендую пользоваться поиском, все давно описано, при установке сиги нужно развязываться диодами , чтобы не было ложных срабатываний. Потом рекомендую поехать к нормальному установщику, который сделает правильное подключение сиги!
Ну а ставить на сигналку после закрытия ключем - это нафига?? Что нельзя сразу ставить на сигналку??
ИМХО - криво установлена сигналка, от этого все беды с ЦЗ. |
valera8812 Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Пн Фев 02, 2015 16:29 Заголовок сообщения: |
Долго не писал, не с чем было обращаться, пока не выполнил первые советы. Действовать решил так. Отключил сигу вообще, что бы не влияла. Пошел по тем местам, где возможен перелом провода. У меня был обрыв на обогрев заднего стекла. Пассажир, дверь-ляда. Выяснил, проводка до фишки, что за левой обивкой багажника, цела, микрик на замке ляды не рабочий. Вопрос - попробовать какой ни будь симулятор? Раньше, если одна дверь была открыта, щелчок , все равно было слышно, значит из за микрика весь замок не отказал бы? Предохранители целые. Может есть конкретный спец? Напишу ему на личьку. Дякую. Да, в фишке, что уходит в основной пучек, если закоротить широкую клему "Масса" и 6, замки всех дверей, закрываются. На этой паре всегда 12вольт. Ставить на них перемычку побоялся. |
valera8812 Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вт Фев 03, 2015 09:48 Заголовок сообщения: |
Может это на что-то указывает? Поменял штатные лампы в плафонах салона на светодиодные. В передний до поломки, загорается и гаснет. В багажнике, верхний трехпозиционный и нижний, на обшивке багажника слева, при закрытых дверях, притухают, но совсем не гаснут. В двух проводах, что на закрытие и открытие, раньше питание появлялось импульсом и через пару секунд, пропадало. Сейчас, в проводе на закрытие, 12В присутствуют постоянно. Лампы в багажнике поменял после поломки ЦЗ. |
valera8812 Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вт Фев 03, 2015 12:26 Заголовок сообщения: |
Микрик ляды рабочий, протупил. |
valera8812 Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Пт Фев 06, 2015 19:33 Заголовок сообщения: |
Похоже, ни кто не имеет опыта. Может подскажет, кто, к кому на личьку обратится можно? |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Фев 08, 2015 15:30 Заголовок сообщения: |
valera8812 писал(а): | Может это на что-то указывает? Поменял штатные лампы в плафонах салона на светодиодные. В передний до поломки, загорается и гаснет. В багажнике, верхний трехпозиционный и нижний, на обшивке багажника слева, при закрытых дверях, притухают, но совсем не гаснут. В двух проводах, что на закрытие и открытие, раньше питание появлялось импульсом и через пару секунд, пропадало. Сейчас, в проводе на закрытие, 12В присутствуют постоянно. Лампы в багажнике поменял после поломки ЦЗ. |
Мой авто весрии оригинал Панарома две плафоны
у меня проблемы были
1. Поменял штатные лампы в плафонах салона на светодиодные
где водии - сигнала работает без проблемы
2. багажник - если поставил светодиодные то каждый 15 минуты сообщает о том что дверь открыти.
почему что светодионые постояно светить !
лампа обычная все хорошо .
3.в плафонах салона где пасажирский
если поставил светодиодные тоже каждый 15 минуты сигнала сообщает о том что открыл двери багажника -
решение : поставил назад обычная лампа + резистор на 1кОм между минус и проводку(белая\зеленый цвет)
еще какой блок управлении комфорт стоит у вас ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
valera8812 Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вс Фев 08, 2015 19:09 Заголовок сообщения: |
phosaly
У меня, то же, Панорама. Сейчас сигналку откинул, что бы восстановить ЦЗ, а потом подключить как положенно, через диоды. То, что светодиодные лампы не гасли полностью, списывал на поломаный ЦЗ. С твоих слов, выходит, что нет. Какой блок управления комфорт у меня, не знаю. Где узнать и , чем это поможет? |
