Не могу снять тормозной барабан
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Rubikon
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 JTD 2003 г
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 13:03    Заголовок сообщения: Не могу снять тормозной барабан Ответить с цитатой
Вчера при движении заклинило заднее правое колесо. Наверное оборвало накладку. Доехал юзом по снежку и заехал в гараж. Снял колесо, отпустил ручник, выкрутил направляющие болты, но барабан не поддается. Посоветуйте, что делать?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вкрутить два болта, на них вцепить трос и взять кувалду - обратный молот готов, срывать.
ICQ Number
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 13:10    Заголовок сообщения: Re: Не могу снять тормозной барабан Ответить с цитатой
Возможно оборвало"солдатик" и перекосило колодку.
Простукивать и проворачивать диск.Постипенно попускает.
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы попробовал сначала проехать назад, чтоб колесо начало вращаться. Пока тормозной механизм заклинен- мало шансов снять барабан.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
ICQ Number
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rubikon
Сначала ослабь натяжку тросов ручника. Потом открой заглушку на щитке тормозов и ответкой отведи рычаг колодки от центра к краю. И попробуй снимать
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rubikon
Не понятно, не отлипает от ступицы, или зацеп колодок за выработку в барабане?
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Солдатик подпружинен, поэтому, при выработке барабана, колодки превращаются в гарпун.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было мне раз Embarassed рассыпался сам механизм и выпала распорная планка перекосив и заклинив одну колодку. а учитывая что барабан был еще с конвеера тона нем выгрызло не кислую ступеньку Evil or Very Mad долбались тогда полдня, в итоге взяли болгарскую тетю и обрезали барабан по кругу.
ICQ Number
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрим, как все закончится. У меня та же история списком, большая выработка в теле рабочего цилиндра, после торможения один поршенек перекашивает и колодка клинит.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat Doblo. Фиат Добло. Колодки. Задний колесный барабанный тормоз. Rear wheel drum brake.
https://www.youtube.com/watch?v=YAD7unFq--A
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него в кине, как у Василия Теркина с часами, которые стоят с той воны-...плюнул, дунул-...и пошли...(с)
Два раза молотком и барабан в руках? Ню-ню... А зачем по направляйкам молотком стучать, с ними какие проблемы, или так- привычка?
Было бы просто, вопросов бы не возникало.
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич, так напишите, как правильно сделать. а мы все почитаем.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот скоро буду менять троса, колодки, тогда и напишу.
Но то, что нарисовано, немного отличается от того, о чем речь изначально. Да и постукивание далеко не всегда спасает.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело за малым, снять барабан.
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там где направлялки колеса резьбы в барабане нет?
2 болта М10 и барабан сам отскакивает.
Если цепляют колодки то на 3\4 радиуса есть отверстие, можно скрутить самоподвод тонкими отвертками.
Страница 1 из 8
bigmir TOP100
