Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 138, 139, 140 ... 273, 274, 275  След.
alenbobr
Авто: Опель Зафира CNG-метан
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2015 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знатоки метана, подскажите пожалуйста по симптомам, с форсункой ли беда? Завожу на холодную на метане , не троит, работает двигатль почти ровно, визуально видно что чуть подёргивается.
Начинаю ехать, на 1-й, 2-й, иногда на 3-й в момент разгона машина начинает дёргаться. Высвечивается ошибка -неисправность цепи форсунки первого цилиндра. Это капут форсунке или можно помыть? Пробег реальный 270 тысяч.
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2015 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alenbobr
Поменяй местами первую форсунку,допустим, со второй.
Если ошибка останется в первом цилиндре-неисправна проводка или разъём.
Если ошибка перейдет во второй цилиндр-рвётся обмотка электромагнитной части форсунки,тогда ей капут...
Качество,гарантия.
alenbobr
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
ykolov
Авто: Фиат Добло метан
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер форумчане! подскажите пожалуйста какие надо ставить свечи на Добло 1, 6 метан. Спасибо большое!
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ykolov Почитай на 7 сторінці обговорювалося.
ykolov
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую! уже читаю!
Snitinskiy
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V метан
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хтось підкажіть, які свічки підходіть на наші добло, завжди стояли BKR6EKC. але вони коштують 480грн. вирішив економити взяв бріск 175грн. для газу, машина не їде зовсім, взяв BKR6EKC - летить. Може підскажете щось дешевше, також яке масло підходить, бо вона в мене шось бере масло дуже, лив Petro Canada 10w40 4л-280грн. і Gasoline 10w40-для метану- 5л.-270грн. - це у нас в Хмельницькому на складі масел. Бере масло, вже міняли кольца і сальніки, знов жену на ремонт- дивитись сальніки і кольца, бо бере вже на 7000 долив 3-4л. масла. Я в шоці. Які марки масла підходять, шось дешевше Селенії. І дайте хтось схему де газовий фільтр стоїть. ???? Дякую.
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Набери! Номер ниже!
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дергаеться из-за свечей проводов катушки обычно. Форсунки очень редко. Если мотор от Комбо обычно свечи. Попробуй перекрутить, и еще если есть возможность катушку попробуй с другой машины. Я так понял у тебя Зафира
У нас самые
alenbobr
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи менял, модуль (провода ВВ + катушка) от другой машины подбрасывал, эффета не было, думал может форсунка в открытом состоянии застыла, по совету одного товарища открутил шланг газовый , который на форсунки идёт, зажал пальцем, завёл на бензине, никакого всасывания не было. Значит форсунка закрыта. Вчера помыл немного бензином форсунки - в шланг, что на рампу идёт залил шприцом бензина 30 мл, вроде помогло, но только на вечер, утром опять дёргалась. Ума не приложу, где ещё рыть. Спасибо mzfkHenry за ответ. Сразу видно профессионального ремонтника.
alenbobr
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может момент зажигания сбился, мне недавно ГРМ меняли, может ошиблись на зуб?
Snitinskiy
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підскажіть які варіанти по маслу для наших добло, бо походу затупив ляв 10w40. А воне не підходить, можливо того і бере дуже. Напишіть будь-ласка,
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5w40 любых извесных марок
nikponik
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь 19777
Якщо пробіг великий то піде і напівсинтетика. Останні три роки лив собі TITAN Supersyn 5W-40. В порівнянні з Кастролом двигун став робити тихіше. Ціна була у нас літом 350 грн, а тепер мабуть подорожчало вдвічі.
Snitinskiy
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взяв масло total 9000 5w40 500грн.5л., сьогодні поміняю і напишу. Дякую за рекомедації. Але всі продаці кажуть, 5w40 ще по ідеї має брати більше. Багато хвалять це масло побачимо.
Страница 139 из 275
