		| Автор | Сообщение |
		| pog Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Ford Focus III 2017
				|  Добавлено: Пн Фев 02, 2015 17:28    Заголовок сообщения: Заливает багажник и водительское место |   |
				| Имею долгое время такую неприятность и никак не могу ее локализовать. В дождливую погоду, на стоянке, просто заливает багажник по бокам (в основном - справа) и в салоне водительское место с левой стороны. Резиновые уплотнения, кажись, целые. Водоотливные каналы - не забиты.
 Подскажите как бороться? Замаялся весь с просушкой.
 Форум шерстил, действенных методов по проблеме почерпнуть не удалось.
		| Вернуться к началу |  |
		| типосятина Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 02, 2015 18:16    Заголовок сообщения: |   |
				| А не прогнило ли железо над блоком предохранителей? Там частенько протекает, и мокрый салон еще не самая большая проблема, как замокает блок предохранителей - ото веселье начинается... |  |
		| pog Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 02, 2015 18:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Нет, проблем с электрикой нет, блок - сухой. Скорее всего, течет сверху около боковой стойки. 	  | типосятина писал(а): |  	  | А не прогнило ли железо над блоком предохранителей? Там частенько протекает, и мокрый салон еще не самая большая проблема, как замокает блок предохранителей - ото веселье начинается... |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 02, 2015 18:31    Заголовок сообщения: |   |
				| И стекло могло отклеиться... |  |
		| akadem1 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				|  Добавлено: Пн Фев 02, 2015 18:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Потолок снять и посмотреть откуда течет.Люк есть? |  |
		| pog Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 02, 2015 19:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Люк есть, но, кажись не с него. 	  | akadem1 писал(а): |  	  | Потолок снять и посмотреть откуда течет.Люк есть? |
 Меня вот, как ни странно, "плавающий" багажник больше беспокоит.
		| Prizrak Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Регата
				|  Добавлено: Пн Фев 02, 2015 19:11    Заголовок сообщения: |   |
				| А что мешает полить водичкой и по наблюдать откуда течет?!  |  |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 04, 2015 14:42    Заголовок сообщения: |   |
				| pog Справа может лить через вентиляцию багажника, на стыке правого крыла вдоль крышки багажника, по плохо клееному стеклу или банально по уплотнению.
 На блок предохранителей как правило течет по плохо проклееному лобовому стеклу. Есть малый вариант что по проводке из подкапотного, но это читсо теория.
		| a_rubs Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 04, 2015 15:15    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | pog писал(а): |  	  | Нет, проблем с электрикой нет, блок - сухой. Скорее всего, течет сверху около боковой стойки. 	  | типосятина писал(а): |  	  | А не прогнило ли железо над блоком предохранителей? Там частенько протекает, и мокрый салон еще не самая большая проблема, как замокает блок предохранителей - ото веселье начинается... |
 В мене була така проблема на Тіпо. Текло на рівні правої стійки - було погано проклеєне переднє шкло. Вирішилося новою проклейкою вікна (на новий герметик).
 І багато чого іншого...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 04, 2015 15:21    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня прогнило дно ниши, в которой стоит трапеция дворников, и капало как раз на блок предохранителей и блок управления ЭСП. Там место такое - собирается грязь, листья, намокает, и месяцами там сырость, вот и прогнивает. А еще, как вариант - место, где в салон заходит проводка от повторителя поворота - там такая "жиденькая" резиночка, вполне может затекать. А вообще, Prizrak правильно заметил: с фонариком в салон (или багажник) и чтоб кто-то со шланги машину заливал.
		| popenya12 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
				|  Добавлено: Ср Фев 04, 2015 22:38    Заголовок сообщения: |   |
				| В мене текло через резиновий ущільнювач в люці. Спробуй полити воду зверху, тоді побачиш. |  |
		| pog Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 04, 2015 23:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Вот именно этим и собираюсь заняться в выходные (если не будет мороза и в багажник сумею поместиться 	  | типосятина писал(а): |  	  | А вообще, Prizrak правильно заметил: с фонариком в салон (или багажник) и чтоб кто-то со шланги машину заливал. |
  ). Спасибо всем за дельные советы.
		| ru8la Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 17, 2015 15:30    Заголовок сообщения: Re: Заливает багажник и водительское место |   |
				|  	  | pog писал(а): |  	  | Имею долгое время такую неприятность и никак не могу ее локализовать. В дождливую погоду, на стоянке, просто заливает багажник по бокам (в основном - справа) и в салоне водительское место с левой стороны. Резиновые уплотнения, кажись, целые. Водоотливные каналы - не забиты.
 помимо всего перечисленного выше:
 -багажник - 2 верхних болта крепления крыла, могут быть недожаты
   -перед- могут повылетать резиновые заглушки в местах входа проводки  или тросика спидометра в салон
		| AndrewR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 17, 2015 20:41    Заголовок сообщения: |   |
				| У себя искал долго, но, похоже, таки нашёл. Протекает под рельсой, по которой люк ездит. То есть между этой рельсой и "корытом" люка. Подозреваю, что там не хватает какой-нибудь прокладки, ну или просто герметика. Потому как особо не напрягает (протекает только при ну очень сильном ливне), руки до починки ещё не дошли... |  |
