garik2107 Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2013 Сообщения: 113 Откуда: м Буча
Авто: Doblo 1.6 Mjet
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 22:00 Заголовок сообщения: |
Erysh7562 писал(а): | alex9123* писал(а): | Erysh7562 писал(а): | Подкрылки снимешь и будет тебе доступ. |
а зачем так жестоко человека посылать? если не в курсе не пишите |
Ну так напишите, если в курсе, как правильно! Я при замене лампочек в туманках ничего, кроме подкрылка не снимал. Точнее даже не снимал, а отодвигал переднюю его часть. |
я и сам догадался но переспросить все таки решил) |
psn222 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2011 Сообщения: 99 Откуда: запорожье
Авто: доблик 1.3 2010, кашкай, спринтер мтз
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 18:19 Заголовок сообщения: |
Высветилась у меня ошибка р0089 (регулятор давления топлива), почитал форум, ну думаю, ща найду его и прочищу. Вместо него у меня оказался дозирующий блок без трубочки с сеточкой. Думаю еще надо проверить форсы на слив, четвертая оказалась хорошо льет. Поехал на сервис где всегда делал дизеля, и давай умничать вот одну проверьте, отремантируйте и типа все. Вердикт ремонт всех четырех из за износа распылителей 10000 грн и ремонт тнвд 9000 (износ вала и втутки, и три плунжера). Вал нужно ждать 2 недели за 100 евро. А на спидометре 62ткм родных. Сказали или фильтр говно или соляра сухая. Вот и не знаю, искать бу насос или делать и ждать. Жду совет. Кстати если у кого вин ZFA2630000....., гляньте номер насоса, а то нигде не могу найти |
Arden Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2012 Сообщения: 308 Откуда: Lutsk
Авто: Fiat Doblo 2010 -> Kia Soul 2011 and Suzuki Vitara 2015
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 18:35 Заголовок сообщения: |
Подскажите, что может быть за прикол:
Еду по ровной дороге на 4-той передаче, скорость 65 км/час, обороты около 2000 стабильно. Тут буквально на секундочку как будто пропадает тяга (как отпустить газ) и сразу же появляется. Вся процедура занимает меньше секунды.
Это было месяц назад.
Вчера такая же штука при движении под горку на третий передаче.
 _________________ «Свобода - это право самому устанавливать правила игры» |
Leon76 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2014 Сообщения: 390 Откуда: Киев , нуово Дарница
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 21:05 Заголовок сообщения: |
Забей ! Пусть себе едет , немешай машине работать ! |
Cheef Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2013 Сообщения: 257 Откуда: Киев-Васильков
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 10:42 Заголовок сообщения: |
Посоветуйте задние амортизаторы бюджетные и хорошие. +Что еще при замене амморов там менять? |
AndrewSP Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2014 Сообщения: 143 Откуда: Кременчуг
Авто: Nuovo Doblo 1.3
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 11:57 Заголовок сообщения: |
Бюджет и Нуово Добло с нынешним курсом $, понятия не совместимые!
П.С.
А что каяб на наши машины нет? Я на прошлую машину поставил каябы (не подделка), отходили со мной 100 т. и уже 30 отходили у нового хозяина (в смысле не потекли, а по поводу как держат не знаю).
Правда обошлись они мне тогда в дорого, но зато не лазил туда.
Это все ИМХО.. |
Cheef Италофан
valera8812 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2015 Сообщения: 194 Откуда: Пологи
Авто: fiat doblo
Добавлено: Сб Янв 24, 2015 16:56 Заголовок сообщения: |
alex9123/ Подсказка Erysh7562 совершенно корректна и касается сути вопроса. |
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 23:51 Заголовок сообщения: |
Забрал машину с ремонта. 19500 грн итог. 6500 из них только ремонт, даже бак помыли за 440 грн который а не просил. Время работы три часа разобрать с диагнозом, два часа установка новых запчастей. В ожидании запчастей машина простояла 10 дней, за стоянку взяли 100 грн и это в запорожье. ЧП Левада на 8 марта делают хорошо, но суки совесть совсем потеряли. |
valera8812 Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Ср Янв 28, 2015 09:35 Заголовок сообщения: |
psn222
Твое негодование, разделяю. Хотя сам отношусь к тем, кто ремонтирует. Зарегистрировался, почерпнуть знаний, а приходится, в основном, рассказывать как не улететь при общении со слесарями. В смысле, какой минимальный набор запчастей и , соответственно работы. Я - не спец по дизелям, но алгоритм ремонта, предлагаю, от простого к сложному. В твоем случае: 1-очистить ошибку, цена по Запорожью, думаю от 100грн., Если ошибка в скорости снова высвечивается, только тогда, начинается ремонт. 2-уточняется с водителем, какие по его ощущениям, произошли изминения. Сливается старая соляра и заливается ЕВРО, возможно с добавкой моющего средства. Если ошибка не пропадает сама, ее снова обнуляют. Если опять ошибка, то лезут в бак. Ну и так далее. Плюс такого подхода, всегда можно вовремя остановиться и нету чувства, что тебя нагло развели. Ищи слесаря с которым у тебя сложатся доверительные отношения. В конце концов один слесарь снимал бы детали, например, форсунки, а ты овозил их уже топливщикам по одной. Из-за отсутствия авта, у топливщиков не возникает собдазна разводить. |
Добавлено: Ср Фев 04, 2015 16:45 Заголовок сообщения: |
Кто-нибудь менял ремень и натяжной ролик на 1.3. Опишите пожалуйста, как ослабить натяжной ролик? |
valera8812 Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Ср Фев 04, 2015 18:00 Заголовок сообщения: |
psn222
Натяжение какого ремня, ГРМ или другого оборудования? |
Добавлено: Ср Фев 04, 2015 18:27 Заголовок сообщения: |
valera8812 писал(а): | psn222
Натяжение какого ремня, ГРМ или другого оборудования? | На 1.3 стоит цепь на грм |
valera8812 Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Ср Фев 04, 2015 19:05 Заголовок сообщения: |
Скорей стоит ролик с автоматическим натягиванием. Пробуй накинув ключ на головку болта, которым ролик прикручен к натяжному механизму, сворачивая его, пересилить пружину механизма, отогнуть ролик. Пробуй, то против часовой стрелки, исли не пойдет, то за часовой. Ты четко увидишь, что ремень ослабляется. Ключ бери с длинным рычагом. |
valera8812 Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Ср Фев 04, 2015 19:09 Заголовок сообщения: |
Если ролик неподвижный, значит натяжка на оборудовании(генератор, насос ГУР, ...). |
