На сегодня самые дешевые топливный фильтр для 1.9JTD mutijet 77kw
это фирма Champion L503 -на коробке написано что из Бельгия но понятно сделано все из Китая.
Цена 250 грн
UFI 24.ONE.00 за 673грн
качество фильтра можно оценить - 5\5
они изготовлены из плотного войлока толщина = 2см
а ваш из какого материала - бумажных ?
я меняю с каждой сменой масла а это 10-12 тыс.
спец разрезал.грязи там нет а теперь подумай что будет с ним за 30 тыс?и что оправдано?
заправил на АЗС ВОГ и Укрнафта.
я не буду спорить про Ворса из этого войлока рассыпается !
но если так то потребуйте компенсации ущерб от компании Сhampion.
что могли быть забивать в форсунки ?
вот см. мои фото видно что UFI нет пластмасс-крышки защиты это могли что нибудь пропал внутри до рассыпания войлок или бумажных.
UFI -made in India цена на сегодня 672грн
Champion - Belgum цена 250грн
вот см. мусор и как ?
-я всегда делаю так
пылесос раздуты - сам угадывать ?
никогда на СТО когда будите замен ТФ ни залили и не заполнил их солярку
наконец это нормально фильтр и буду продолжать использовать
Последний раз редактировалось: phosaly (Пт Фев 06, 2015 16:59), всего редактировалось 3 раз(а)
phosaly
"они изготовлены из плотного войлока толщина = 2см "
Вот в этом то и вся беда. Ворса из этого войлока рассыпается и прямиком в форсунки. Уже раз 5 (после данных фильтров) люди ездили в дизель-сервис чмстить форсунки.
*никого переубеждать не буду. Поделился с личного опыта _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Хоттабыч добавлю в правильном фильтре фильтрующий элемент-бумага(подобие бумаги)+пластиковый улавливатель ворсы после бумаги(разница я думаю понятно между бумагой и войлоком) в ну три фильтра(визуально видно).
И еще есть один "маленький" секрет:
у правильных фильтров пропускная способность не меняется на протяжении эксплуатации.
phosaly
войлока рассыпается - а бумага -НЕТ ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Ага. З повсті ворсинки потягне, а з паперу ні.
Ми ж не розглядаємо випадків з наглухо забитими фільтрами, які дизель в принципі в стані порвати. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
А ще хочу додати що phosaly за допомогою свого аватару намагається розповсюджувати вірусню. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
да основой фильтрующего элемента топливных фильтров чаще всего является фильтровальная бумага, но используют специальный войлок. Такие фильтры, как правило, устанавливаются на двигателях с рядным топливным насосом высокого давления (ТНВД), поскольку он не так чувствителен к водяным включениям в дизельном топливе как распределительный ТНВД. Преимуществом войлока является его нечувствительность к жидким загрязнениям. Однако тонкость очистки не такая хорошая как у бумаги. Поэтому войлочные фильтры часто используются в качестве фильтров грубой очистки.
У войлока высокая погашающая способность. Загрязнения проникают далеко в глубь этой фильтрующей среды. В то время как у бумаги, эффект фильтрования осуществляется на ее поверхности.
Высококачественный фильтровальный хлопок применяется в различных элементах масляного фильтра тонкой очистки для дизельных двигателей. Благодаря своему глубинному фильтрованию и низкой скорости протекания эта фильтрующая среда особенно пригодна для отфильтровывания мельчайших загрязнений, например, частиц сажи. Относительно большой объем наполнения фильтровальным хлопком, обеспечивает высокую грязеемкость фильтра.
Но я не технолог
если они правильно изготовили по технологию то не таких не будут рассыпается в том числе из бумагах.
каждый свой выбор _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
phosaly
Если ты внимательно читал, то я писал не о единичном случае...
Да, в нормальных фильтрах фильтрующий элемент из пористой бумаги + (как написал Назар) стоит улавливатель.
Да, ты лекцию про дизеля и ТНВД провел хорошую, но в ней нет места системе питания Комон-рейл...
Никого не хочу переубеждать, каждый сам кузнец своих несчастий с моторами. И не только... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
phosaly
Да, именно. Ворса с войлока идет прямиком в форсунки. А фильтрующий из бумаги (при своевременной замене) не рассыпается.
* и еще вопрос: Почему ты в опросе не написал оригинал? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
phosaly
Ты себя утешаешь-переубеждаешь?
Поверь, насмотрелись. И на фильтра эти в разрезе, и на ворс в форсунках - ТНВД...
Можешь себе ставить Чемпион, на здоровье. Но ни себе, ни своим клиентам я его не поставлю. Вот только если клиент сам привезет Чемпион, я поменяю. Но при этом не дам никакой гарантии и предупрежу о последствиях. Как-то так.
* Кстати, ты не задумывался, почему:
1. такая разительная разница в цене Чемпиона и всех других производителей?
2. почему только у Чемпиона "войлок", а во всех других "бумага"? Волокнисто-пористый полиэтилен (как ты его назвал) дешевле бумаги?
** Так почему в опросе не указал оригинал? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
во первых
науки же не стоят на месте .
по другому
вы хотите сказать что дороже потому сделано их бумажных ?
или конструкция другая ?
и корпус из других материалов ?
наконец
фильтр дешевле не значить они плохие а дорогие что хорошие
мы платим высокие цены только за бренд и дай бог чтобы качетво на высоком уровне
МОЙ ВЫБОР - ЧАМПИОН Л503 _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
phosaly
Так вот, в данном случае бренд Чемпион, но он самый дешёвый почему-то...
Да, и конструкция немного другая, нет улавливателя после фильтрующего элемента... А при чем тут материал корпуса, мы же о фильтрующем элементе говорим...
Да, и наука не стоит на месте. И почему-то на конвейере не ставят войлочные фильтра. Наверное инженера фиат глупее нас с тобой
Твой выбор - это твой выбор. Вернемся к этому разговору через 3-6 месяцев, а может и раньше, когда ты начнешь форсунки искать. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
phosaly
И еще, ты дважды не ответил на дважды заданный один вопрос... Или ты считаешь, что оригинал никто не ставит, или он не заслуживает внимания? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
phosaly
я использовал чемпион уже не первый год и не один шт
на ворс в форсунках - ТНВД - это такая солярка у нас ?
завод же выпускают более 100 тис шт и они должные забивают в форсунках ? у них нет лаборатории и нет испытания ?
известно что
UFI, TECHNECO Filters (италия) Имеют слой типа ваты, стружка которой потом хорошо видна на сетке регулятора.
Kneht - как-то слишком хлипкий для использования - один слой тонкой фильтровальной бумаги смущает.
Оригинальные - выпускают производители данного автомобиля и которые продают под маркой этого бренда.
далее именуют "оригинальные автозапчасти". тип деталей для автомобиля – это изделия, которые производят фирмы-производители, что являются официальными поставщиками запчастей непосредственно с конвейера производителя конкретной марки авто как ufi,mann,kneht для фиат добло ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
