Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 08, 2015 14:37 Заголовок сообщения: Помогите завести linea 1.4 77л.с. |
Всем привет!
Проблема: не заводиться Линеа.
После простоя сел аккумулятор. Стартер вяло крутился,не заводилась.
Брат поставил аккум на пару часов на зарядку. Пробовал заводить - не заводиться. Оставил аккум на ночь на мин. ток зарядки. Аккум зарядился но машина опять не заводится - стартер крутит довольно бодро а толку ноль.
Проверил: - искра есть, снял рампу - топливо брызгает со всех форсунок. Ремень ГРМ целый и крутиться.
Снял свечи были как негритята - почистил поставил - не заводиться.
При заводке горит ЧЕК ЭНДЖИН, МАСЛЕНКА и АККУМ.
Думал не хватает напруги. Поставил рабочий акуум с Кромы - опять не заводиться.
Подскажите куда смотреть и что делать чтобы завести. |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Вс Фев 08, 2015 14:48 Заголовок сообщения: Re: Помогите завести linea 1.4 77л.с. |
| Книголюб писал(а): | | снял рампу - топливо брызгает со всех форсунок | Наличие брызг ни о чем не говорит - точную цифру давления надо узнавать Коля.
Потому что решающий момент это качество смеси, а не просто её наличие.
| Книголюб писал(а): | | При заводке горит ЧЕК ЭНДЖИН, МАСЛЕНКА и АККУМ. | И кстати то что горит чек, тоже подтверждает версию о том что с качеством смеси не лады.
Как вариант то же самое давление топлива не в ладах, или датчик температуры двигателя, расходомер туда же.
Если не получится найти диагностику для чтения "чек - ошибки", пробуй проверенный народный метод - поочереди отсоединяй вероятные датчики. Как только отсоединишь тот который виноват - глюк исчезнет. Первым делом начинай с расходомера воздуха, затем датчик температуры - два самых вероятных клиента. _________________
Последний раз редактировалось: Веталь (Вс Фев 08, 2015 14:51), всего редактировалось 2 раз(а) |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Фев 08, 2015 14:48 Заголовок сообщения: |
Попробуй газ до пола и крутить стартером.Была аналогичная ситуация с самандом.Завелся,но раза с 20. Потом все нормально было,не выделывался больше. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Фев 08, 2015 14:54 Заголовок сообщения: |
Веталь
в Линейке нет расходомера, там ДАД и ДТВ.
И куда могла смесь "улететь" просто из за севшего аккумулятора?
| Цитата: | Попробуй газ до пола и крутить стартером.Была аналогичная ситуация с самандом.Завелся,но раза с 20. Потом все нормально было,не выделывался больше.
пробовал с газом в пол (ну не 20 раз) но раза три - нифига))) |
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Вс Фев 08, 2015 15:20 Заголовок сообщения: |
Вообще не хватается запускаться?
Бензину тоже сто лет? _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Фев 08, 2015 15:22 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Наличие брызг ни о чем не говорит - точную цифру давления надо узнавать Коля.
Потому что решающий момент это качество смеси, а не просто её наличие. |
Бред. Какое бы давление ни было- если форсунки брызгают- то хоть какое то давление есть. Если давление недостаточное то машина будет плохо ехать, а заводиться должна.
| Цитата: | И кстати то что горит чек, тоже подтверждает версию о том что с качеством смеси не лады.
Как вариант то же самое давление топлива не в ладах, или датчик температуры двигателя, расходомер туда же. |
Какие, наверное, умные мозги у линеи. На холодном, незаводящемся моторе определяют проблемы со смесью. Даже не нагревая лямбда зонд.
| Цитата: | | Если не получится найти диагностику для чтения "чек - ошибки", пробуй проверенный народный метод - поочереди отсоединяй вероятные датчики |
...и налови ошибок по этим датчикам. В результате, ничего страшного, конечно, но стриать ошибки по обд прийдется.
| Цитата: | | Первым делом начинай с расходомера воздуха, затем датчик температуры - два самых вероятных клиента. |
Расходомера в этом впрыске нет, а если отсоединить датчик температуры- то лить будет безбожно.
ЗЫ вообще ситуация фантастическая. Бенз есть, искра тоже. Я бы для начала выкрутил свечи, отсоединил разьем катушки зажигания, и нажав на педаль газа в пол покрутил бы мотором. Потом почистил бы свечи, просушил их (как вариант зажигалкой хоть) собрал бы все на место и попробовал завести. Если бенз и искра есть- обязана заводиться. Если нет- подключаться к эбу и смотреть параметры впрыска. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Corleone Член клуба
Добавлено: Вс Фев 08, 2015 15:23 Заголовок сообщения: |
Масленка и аккум и должны гореть до запуска.Чек-нет. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Фев 08, 2015 15:25 Заголовок сообщения: |
Corleone
Чек иногда загорается после нескольких неудачных попыток запуска. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Corleone Член клуба
Я подозреваю,что там вместо бензина-полувыдохшаяся бурда. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Фев 08, 2015 15:28 Заголовок сообщения: |
Corleone
Мы недавно заводили автомобиль после 12лет простоя. Так он и то пыталсо завестись. Не завелся, конечно, но попёрдывал в выхлоп. Тут врятли авто столько же стояло. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Corleone Член клуба
Добавлено: Вс Фев 08, 2015 15:33 Заголовок сообщения: |
zanski
Я заводил альбею с таким мотором после двух лет стоянки. С вонью и жуткой детонацией и,естественно,чеком она завелась один раз. А потом были те же симптомы. После вымакивания бензобака и новой заправки-завелась. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Corleone Член клуба
Добавлено: Вс Фев 08, 2015 15:34 Заголовок сообщения: |
Но компрессию бы померил. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Вс Фев 08, 2015 15:37 Заголовок сообщения: |
Corleone
бензина был залит полный бак. Уже выехал на нем треть бака - заводилась и ездила на УРА.
| Цитата: | | Потом почистил бы свечи, просушил их (как вариант зажигалкой хоть) собрал бы все на место и попробовал завести. Если бенз и искра есть- обязана заводиться. Если нет- подключаться к эбу и смотреть параметры впрыска. |
Так и сделал. Свечи были как негритята))) Почистил их, просушил, не заводиться. На ездящем моторе выкручивал - были чистенькие с легким белесым нагаром. |
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Фев 08, 2015 15:38 Заголовок сообщения: |
Corleone
Компрессию померять не помешает. Но все же интересно, долго ли стоял авто? Может месяц всего. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Последний раз редактировалось: zanski (Вс Фев 08, 2015 15:42), всего редактировалось 2 раз(а) |
| Цитата: | Но компрессию бы померил.
Парни, ну я же опытный ФИАТовод: в субботу заводилась отлично с полпинка и ездила целый день. В среду сдох аккум. В субботу не завелась. Ну не могла же пропасть компрессия за неделю простоя машины в гараже. |
