А без сигнализации,к цз можно подключить доводчик?
да, будет срабатывать при повороте и удержании ключа в замке во время закрытия двери.
А для чего тогда он,я же в машине в то время сидеть не буду.Это из-за того,что стеклоподьемики не работают,как откроешь дверь?А если питание взять прямое на доводчик?
Вы пишите,что работать будет,если ключь повернут,а если вышел из машины,закрыл,то стекла не подымутся? Это из-за того,что стеклоподъемники не работают после того как открыта одна из дверей? _________________
Всем привет.
Когда то интересовался данной штуковиной.
В чем может быть проблемы.
Если у вас кнопки стеклоподьемника установлен возле кнопки аварийки.
То проблем с установкой у вас не будет. И есть вероятность того что при таком исполнении у вас уже есть доводка стекол после закрытия(много электроники на плате).
А вот если у вас кнопки стоят на карте двери как у меня (машина 2009 года) то тут будут проблемы. И вот в чем.
Для внешнего блока доводки нужно постоянное питание! А его в двери нет. И провести его проблематично. Вся проводка идет через разъем, а в нем нет свободных контактов((.
Всем привет.
Да кнопки на карте.А если найти провод на разъеме,который идет на кнопки,и к ними подключится,до разъема,что бы блок дотяжки стоял пот торпедой?Или провода на кнопки только в самой двери?
Всем привет.
Проблема в том что к кнопкам в водительской двери подводится + питания. Если вы вышли из машины то питание отключилось!.
И тут два выхода или переделать подачу питания - на постоянную подачу "+" или протянуть отдельные провода.
Как вышел- пока отложил установку.
Просто времени было мало и место было неудобное( где машина стояла).
А вообще я думаю переделать питание на кнопки поставить задержку на отключение питания.
Последний раз редактировалось: Cava_cd (Пн Фев 09, 2015 14:48), всего редактировалось 1 раз
Скажите еще раз:
У меня на водительской двери - когда нажимаеш чуть кнопку опустить или поднять окно, то оно потом само закрывается или открывается.
А с пассажирской стороны нужно постоянно держать чтобы закрылось или открылось.
Есть у меня эта дотяжка или нет. Как сделать чтобы и с пассажирской стороны так само было? _________________ 0680509333, 0958366227
Скажите еще раз:
У вас нужно смотреть устройство именно водительской двери. Нужно понимать что и как.
По сути можно.
