кнпка EKO
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 22:23    Заголовок сообщения: кнпка EKO Ответить с цитатой
На панели над магнитофоном там где электроусилитель,кнопка для закрытия-=открытия дверей и багажника есть справа кнопка EKO.По мануалу и на форуме инфы не нашел.На кнопку нажимаю--ничего,нигде не горит.Какая функция этой кнопки???
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Робот переключается раньше,дает растянутые передачи. Экономит до полулитра в городе.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема раскрыта. Иван, +1
Давай завтра созвонимся?
njoynt
Авто: Fiat Grande Punto 2012
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не уменьшает ли это ресурс коробки и двигателя?
Letun
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, наоборот. Но режим передвижения совсем тошнящий
njoynt
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как это обьяснить, более частые переключения - больше износ коробки, больше нагрузка на низких оборотах - износ для двигателя?
Лишний раз стараюсь не переключать передачи, или это напрасно заморачиваюсь?
Letun
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напрасно
serj2s
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте переключить трип компьютер в режим показа мгновенного расхода. и посмотреть расход во время езды. может оказаться что переключатся надо гораздо позже чем по ощущениям(звук мотора, обороты).
переключать передачи надо своевременно это будет меньше перегружать мотор и кпп.
njoynt
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопку ЭКО не использую, по городу обороты двигателя держу между 2 и 3 тысячами. Полагаю, что переключать позже не стоит при спокойной езде, а вот с ЭКО переключает вверх уже на 2000, что кажется рановато, и движется на 1500 об/мин. И думается, что чем чаще коробка переключает передачи, тем быстрее выработает свой ресурс. Поэтому хотел узнать мнение более опытных.
Расчитывал от мастера на еще более общирный ответ, нежели "напрасно".
Smile
Letun
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если интересно получить обширный ответ, звоните со вторника, пожалуйста. со временем напряг, сорри.
