Пришла зима с морозами:)))
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там у тебя есть еще такая фуйня как Дижиплекс - от этот модуль и регулирует зажигание
Tipa74ru
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ланит* писал(а):
Да, вот еще что. Может мне кто-то растолковать в подробностях, как происходит зажигание в моноинжекторных авто и кто в этом участвует.
Насколько я понимаю, аккум подает плюс на стартер, тот крутит и подает искру на свечи. Тем временем поршни должны подкачать бензина в цилиндры. Искра + бензин = зажигание. А что делает электроника? Коммутатор вообще участвует в процессе, или нет?
Нах продам энтот фиат и куплю карбураторную машину. Намучился уже с этим моноинжектором.
не мучай машинку Smile
найди спеца по Фольксвагенам, Аудям - там стоит моновпрыск , как на Фольксввагене Пассате\Венте с моторм 1,8 блок управления ДВС - Bosch, там все просто и гораздо надежнее карбюратора
Фиат - это не машина, это образ жизни Smile
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
Привет землякам, где леса в курсе, сам со Звенигородки Very Happy
фИГАСЕ я ранше в с. Шевченкове Звеигородского р-н жил, матушка счас там
По сабжу
Кипяток в мёрзлый двигатель - жесть, к чему приведёт - не буду какркать но жесть
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут Назар в деталях все изложил Wink
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=94749#94749
L'unione fa la forza !
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инжектороводам на заметку Exclamation
Если залило свечи на инжекторе, достаточно выжать газ в пол и маслать стартером. Если оборотов КВ < 500 и ДЗ открыта на максимум - импульс впрыска на форсунку не идёт
ПС Читал гидето
Ланит*
Авто: Fiat tipo 1.4mi
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UnForGiven
Смачно написано, не спорю, сразу видно, что чел рулевой. Да вот беда, я и по-русски не все понимаю, а тут такая лексика...
Давайте разберемся тогда вместе, что такое "давач ВМТ"
И непонятно, почему раздает искру коммутатор, если там чистая механика в трамблере - бегунок крутится искра бежит: первый-третий-второй-четвертый цилиндры, или как там правильно.
Живет Вася в Гондурасе,
Ездит Вася на Типасе...
sss
Раз тебе люди говоря ,что зажигание не регулируется -значит так и есть.
Зажигание регулирует ота штука которую вы называли коммутатором ориентируясь по разряжению во впускном коллекторе(той трубочке,что подходит к коммутатору).
Ремень мог от мороза задубеть и проскочить в момент пуска.Так,что ремень смотреть обязательно.
А для начала выкачай руководство по ремонту с ФТП.
sss
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ланит* писал(а):
UnForGiven
"давач ВМТ"
датчик Верхней Мертвой Точки на коленвалу
Ланит*
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss
Спасибо, что-то проясняется. То есть комутатор и упомянутый выше Дижиплекс суть одно и то же?
sss
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ланит*
Да.На так и написано Дижиплекс.
Tipa74ru
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрим как я завтра утром заведусь. По прогнозам на ночь -32,
машина стоит возле подъезда.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одно из распространенных и ошибочных мнений!
Система проще карбюратора в разы!
Комутатор участвует непосредственно в зажигании. Регулирует углы и является необслуживаемым.
Вся твоя система зажигания очень проста и ее обслуживание заключается просто в протирании пыли и удалении влаги с контактов.
Бегунок в порядке? Крышка трамблера сухая, хорошая? Может у тебя изношено там все, вот и проблемы. Зазор на свечах какой? Какие сами свечи? Провода? Наличие искры еще ни о чем не говорит!
Потом. Датчик положения коленвала смотрели? Резистор системы питания нормальный? Тот прямоугольник на левой чашке или где он там у тебя... Зеленый проводок если что. Он преобразует 12V в 5V на форсунку моноинжектора.
Вобщем смотри тщательнее.
А если бензин есть, искра есть и не заводится, то смотри глобальнее. Либо компрессии нет, либо сбиты регулировки. Тот же ремень ГРМ. Перескочить может. Особенно при попытках запустить мотор, когда коленвал делает обратных ход после попытки.
Смотри. И отписывайся конечно. Починить не починим, а посоветовать сможем.
Мне все говорят, что я как то удачно всегда советы даю, так вот попробуй заменить датчик положения коленвала. Он стоит на КПП с задней части мотора.
Удачи! Smile
И вот еще что. Я так и не понял. У тебя безконтактная система зажигания всетаки или с трамблером? Если с ним, то в нем смотри зазор в контакной группе и люфт вала. Ну и еще катушка может слабый импульс давать.
Последний раз редактировалось: master155 (Чт Янв 10, 2008 20:08), всего редактировалось 1 раз
master155
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tipa74ru Михаила на красной Интеграле знаешь? У него без проблем запускается! Wink
Tipa74ru
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю знаю Smile она у него в гараже хорошо запускается и он ее в гараже и катает туда -сюда Smile)
Ланит*
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопрос возник по ходу обдумывания своих проблем. Такие железяки, как датчик Хола и катушка зажигания могут быть причиной незажигания?
Страница 7 из 10
