tarasgeronovuch Италоманьяк
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2012 Сообщения: 452 Откуда: Львів
Авто: пішохід
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 14:28 Заголовок сообщения: Заміна рем.комлекту гол. гальмівного циліндра! |
| Чи хтось міняв і що ще треба знати при заміні! |
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 14:40 Заголовок сообщения: |
tarasgeronovuch
Если деталь еще родная, то скорее всего ремкомплект тебе не поможет.
В любом случае все диагностируется при вскрытии, но будь готов к замене всего узла.
При замене надо знать как разбирать, собирать узел и как потом прокачать тормозную систему. _________________
Авто: пішохід
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 14:49 Заголовок сообщения: |
| Мене саме цікавить при розборці чи порібно якийсь спец інструмент?Розбір і збір циліндра там головне послідовність не перепутати(чи я помиляюсь)? |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 15:26 Заголовок сообщения: |
так там кроме пыльника, резиночки (колечка, которое не стоит спешить выковыривать) в самом упорте, стакана и коррозии больше ничего нет...
скорее всего разобрать и если все визуально в норме - собрать, прокачать. Напрвляйки помыть и смазать.
... вот например видел супорта от Славуты (какойто силумин) так это сразу в мусорку...
пару лет назад у меня клинил супорт (перекалашмачивал), оказался торм.шланг, причем визуально целый, а изнутри расслоился. |
Авто: пішохід
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 16:57 Заголовок сообщения: |
| А бля я забув розказати чому я вирішив міняти цей рем.комплект!Гальмівна рідина кудись втікає.Коли був в Толіка осінню(біля "Радуги") шукали куди може втікати ну типу трубки або супорта то нічого не виявили.То вирішили що гол.гальмівний циліндр протікає.... |
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 17:18 Заголовок сообщения: |
| Сергей писал(а): | так там кроме пыльника, резиночки (колечка, которое не стоит спешить выковыривать) в самом упорте, стакана и коррозии больше ничего нет...
всё правильно рассказал, а теперь объясни, где на ГТЦ "стакан" и где "направляйки", которые "помыть и смазать"?
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 17:46 Заголовок сообщения: |
Схожий ключ вже придбав і 1л гальмівної рідини!
Стакан ? І яка направляйка ?Тут ще не шарю.... |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 20:28 Заголовок сообщения: |
штанга с моей стороны...(с телефона смотрел, "гол." не заметил)
я про рабочий ...
а вот падение давления в системе тормозов и утечка, это (проходили) старые торм.трубки., замена на медь, с помощью выше представленного инструментика - это дело...
а про "Стакан ? І яка направляйка ?Тут ще не шарю...." - забудь )
скажу из опыта, что снимал главный с вакумом, и понял, что если накроется. то лучше купить в сборе ... |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 22:10 Заголовок сообщения: |
| ключ что на фото-не подходит,на фиате штуцера на 11,на рынке редкость но найти такой ключ можно,можно и надфилем расточить под размер но это не то,обходится при усилии |
Авто: пішохід
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 22:17 Заголовок сообщения: |
sheriff
вже є ключ і на 11!Надфілів не використовуєм........... |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 23:23 Заголовок сообщения: |
| штуцера 100% 11мм, но было дело выкручивал, перепиливал под ключ 10, потом брал трубку 5мм медь, развальцовывал менял...НО! уже давненько у нас на базаре есть готовые медные трубки с этими штуцерами абсолютно разной длинны... от 0,5м до 3,5м... гнутся клас!, где много - делаешь петлю или кольцо, главное сначала промерять сколько нужно. Поменял все, кроме центральных под салоном, прийдется то и там можно заменить. |
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 23:50 Заголовок сообщения: |
| sheriff писал(а): | | ключ что на фото-не подходит,на фиате штуцера на 11,на рынке редкость но найти такой ключ можно,можно и надфилем расточить под размер но это не то,обходится при усилии |
куда уж мне, убогому, до твоего 20-тилетнего стажа и опыта...
глубокоуважаемый авторитет водительсько-ремонтных кругов, вынужден огорчить: подобные ключики есть от #8 до #12.
НОРМАЛЬНОМУ человеку достаточно намёка на тип ключа, не каждому надо тыкать в нос ИМЕННО КОНКРЕТНО ключ #11  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Фев 14, 2015 00:06 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR,я вижу ты не уймешся...пойди поумничай куда-нить в сторонку,я указал правильный размер ключа,диваный герой,кстати на мое приглашение приехать ко мне в гости на донбасс ты скромно промолчал или очеча жим-жим? |
Добавлено: Сб Фев 14, 2015 00:31 Заголовок сообщения: |
sheriff
не поверишь: просто не принимаю всерьёз подобные провокации тратить своё личное время на поездки "в гости" к каждому подобному самовлюблёнцу - не вижу смыла, да и есть много других поводов покатацца по стране
хочешь кофе попить? то оторви жёппу от своего любимого кресла и го - погутарим. или очеча жим-жим? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: пішохід
Добавлено: Сб Фев 14, 2015 09:54 Заголовок сообщения: |
Хлопці я вам не мішаю!!!!
І пропоную вам направити свою енергію в правильне русло.... |
